  Positionsnummer
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Positionsnummer (5264 / mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 20. Apr. 2018 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in der Ansicht ( z.B. Pos.30  1:5 ) die Positionsnummer aus der Stückliste generieren. Wie gehe ich da vor? Ich arbeite mit IV 2017
Enric
Konstruktion
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 20. Apr. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Frage besser zu verstehen, wären mehr Infos nötig. Aber ich Versuche mal ins blaue...
Du hast eine Teileliste (u vmtl auch Ansichten) einer Baugruppe auf einer Zeichnung, zusätzlich Ansichten von Einzelteilen auf der gleichen Zg?
Dann wäre die kurze Antwort: das geht nicht, weil das gleiche Teil in verschiedenen Bgr verschiedene PosNr haben wird. Es gibt dazu Themen hier im Forum, wie man das trotzdem halbwegs komfortabel basteln kann. (Ich glaube der Ansatz war ein Benutzerparameter am Einzelteil, der dann sowohl in der Teileliste als auch an der Absicht angezeigt wurde)
Eine andere Idee: erstelle für jedes Teil eine Ansichtsdarstellung in der Bgr, in der nur das einzelne Teil sichtbar ist. Darstellung dann sperren. In der Zg kann dann einer Ansicht (von der Bgr!) die Darstellung zugewiesen werden (assoziativ!). Darauf kann dann eine gewöhnliche PosNr gesetzt werden (den Ballon meine ich).
Das halte ich für machbar, sofern sich die Anzahl der Teile in Grenzen hält. (Wobei ich mir 30 Teile auf seiner Zeichnung auch schwierig und unübersichtlich vorstelle)
Gruß KraBBy
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Vorschläge sind gut und praktikabel, wir sind mit keinem restlos glücklich geworden und lösen dies auf andere Weise:
Jedes Teil einer SchweißBG (und genau nur für solche brauchen wir Einzelteil-Ansichten auf der Zusammenbauzeichnung - sonst nirgends!) bekommt einen Dateinamen der die spätere Pos.Nr. beinhaltet, also z.B. XYZ-Teil01, XYZ-Teil02, usw. Die Teile werden in der Stückliste genau nach dieser Reihenfolge mit Pos.Nr. versehen.
Nun hat im Zeichnungsbrowser jede Ansicht genau diese Namen, und wir benennen jede Einzelteil-Ansicht dann nach der Teilenummer.
mfg - Leo
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das damals mal anders gelöst.
Es wurde eine Baugruppe dargestellt mit deren Teileliste.
Auf der Zeichnung waren dann auch Erstansichten mit den Einzelteilen.
Die Lösung war die, dass ein Makro benutzt wurde, um durch die einzelnen Positionsnummern auf der Zeichnung zu laufen.
Mit dem Makro wurde die Positionsnummer untersucht nach der Komponente, auf die diese zeigt. Mit dieser Information wurde in der Teileliste nachgeschaut, welche (Objekt-)Nummer für diese Komponente vorgesehen war und damit wurde die Postionsnummer überschrieben.
Das hat super funktioniert.  Man musste nur das Makro laufen lassen.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, kann sein, dass ich das nicht richtig verstehe, aber im Zusammenbau ist die Positionsnummer richtig. Wenn ich zusätzlich ein Einzelteil auch darstellen will und dieses die richtige Nummer aus der Teileliste haben soll, dann ist die Lösung: "Schweißbaugruppe"!
Bei der Schweißbaugruppe wird schon immer jedes Teil, was ich danach zusätzlich reinhole, mit der exakten Positionsnummer versehen, ohne das ich irgendetwas machen muss!
Gruß, Uwe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Gruß, Uwe
Weil das keine Einzelteilansicht ist, sondern eine Ansicht der ganzen Baugruppe, wo alles außer der gewählten Komponente unsichtbar geschaltet wurde.
Es wird für jedes Blech ein eigener DesignView angelegt.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 20. Apr. 2018 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine das so: es gibt Fertiger, die möchten für eine Schweißbaugruppe nur eine Zeichnung mit allen Einzelteilen haben! Ziehe ich nun jedes Einzelteil an,  und mache den Text sichtbar, steht da z.B Ansicht 1    1:5 !  Ich würde gerne  das da die Pos aufgeführt ist, damit der Fertiger das zuordnen kann, dass möcht ich aber nicht von Hand eintragen. Ich hoffe das es jetzt besser zu verstehen ist.
Gruß Enric
Konstruktion
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Apr. 2018 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Positionsnummer ist ein Exemplareigenschaft und keine Modelleigenschaft und kann nicht in der Ansichtsbezeichnung angezogen werden.
Bauteilnummer,Werkstoff, etc. geht alles.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Apr. 2018 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Exemplareigenschaft ist die Positionsnummer nicht. Denn wäre das so, könnte jedes Exemplar der selben Komponente in einer Baugruppe eine andere Positionsnummer haben. Das würde zwar viele Anlagenbauer freuen, ist aber eben nicht so.
Die Positionsnummer ist einfach nur die Bezeichnung einer Stücklistenzeile und daher taucht sie auch genau nur dort auf und nicht in einer Ansichtsbeschriftung. Was spricht denn bei Schweißbaugruppen gegen die Vorgehensweise, auf die Xantes hingewiesen hat. Statt sie in die Ansichtsbeschriftung zu übernehmen, zieht man die Positionsnummer halt separat an.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 21. Apr. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Xantes,
Ich habe das so umgesetzt, und das reicht so. Danke
Enric
Konstruktion
Xantes
32GB HS
erstellt am: 21. Apr. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Na bitte, wer sagt's denn?
Schönes Wochenende, Gruß, Uwe
