 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Kaufentscheidung Laptop (4069 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 31. Jan. 2018 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, kann jemand eine Kaufempfehlung für ein Laptop geben, also einen transportablen Computer, auf dem man Inventor 2014 und Vault 2014 nutzen kann? Damit meine ich ein Gerät, was optimal ausgestattet ist. Danke und herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 31. Jan. 2018 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
oh, Mathias (Charlie Setter) hat einen dicken fetten Laptop übrig gerade M6700 und wirklich dick ausgestattet, dieser reicht locker und ist vor allem mit WIN 7. einen ganz neuen würde ich nicht mehr kaufen für diese Konstellation, da es sein, kann das irgendwas zu neu wäre. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes:
... aber er darf neu sein, da ...
Ich denke der Fingerzeig von Sascha ging mehr in die Richtung, ob man denn auf einem sehr neuen Rechner ein ziemlich altes Programm (Version 2014) zum Laufen bekommt. (Z. B.: IV 2014 offiziell nur für WIN7 und WIN8, ein neuer Rechner dürfte aber mit WIN 10 bestückt sein). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
 Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 31. Jan. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Moin  , prinzipiell wäre die Empfehlung von Autodesk ausreichend: https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/System-requirements-for-Autodesk-Inventor-2014-products.html eine direkte Kaufempfehlung ist jetzt schwierig, kommt drauf an was die persönlichen Präferenzen sind (Edit , Einsatzbedingungen (häufige Standortwechsel, Schmutz am Arbeitsplatz, Akkulaufzeit...) , wie performant muss er sein? Im täglichen Gebrauch würde ich zu einer größeren Maschine raten 17" (1920x1080, weis leider nicht wie sich IV2014 mit einer größeren Auflösung verhält), 16GB+ RAM, Quadcore mit 3,5Ghz+. Je nach Anwender spielt auch die Kühlung eine Rolle, mich persönlich würde es wahnsinnig machen wenn der Laptop den ganzen Tag aus dem letzen Loch bläst. Gruß [Diese Nachricht wurde von Tacker am 31. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
du ich würde für diese Konstellation keinen neuen Rechner kaufen, da es wirklich schnell passieren kann, das es nicht mehr läuft.  Damit es brauchbar und lange stabil läuft brauchst du Win7, aber was wird passieren wenn du die neusten CPUs hast und ein Sicherheitsupdate kommt? Deswegen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt vielen Dank für die Hinweise, werde diese Informationen an die IT-Abteilung weitergeben. Die sind sonst keine Experten von Inventor und ich schon gar nicht, was die Hardware angeht. Also, schöne Woche noch und herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1339 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2018 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Win7 Lizens kannst du wieder aktivieren. Ich habe neulich 2 PCs formatiert, einer davon hatte 32bit Windows 7. Windows 7 64 bit draufgespielt, irgendein OEM von HP. Das hat die Original Seriennummer geschluckt, aber nach paar Tagen wollte es aktiviert werden. Dann Windows angerufen, reaktiviert. Aber, Win7, wie lange wirds noch Updates geben? Aber auch das ist kein Problem, wenn du nicht ins Netz gehst. Also keine Sicherheits updates brauchst. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Peterek Mitglied Ruhestand
 Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 01. Feb. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Ab Kaby Lake Prozessoren nur noch mit OS W10. Gleiches bei aktuellen AMD Prozessoren. Das interessante an der Sache ist, andere OS wie z.B. Linux nicht von diesem Hardwarezwang nicht betroffen! Windows 10 für alle ist also die Devise! W7 ist in allen Variationen noch käuflich zu erwerben. Der Support läuft wie schon angeführt bis 2020. Auch darüber hinaus braucht man sich keine Gedanken zu machen, das der Rechner nicht mehr läuft. Je älter das Programm, so geringer das Interesse von Hackern... Deren Präferenzen liegen in anderen Bereichen... Die benötigte Hardware ist ebenfalls noch bei allen Herstellern neu zu bekommen. Aus steuerlichen Gründen, als auch bei Garantiefällen würde ich zum Neugerät raten, aus Vernunftgründen zum vorgeschlagenem Gebrauchtgerät. Wenn es der Kunde zahlt, um so besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Windows 10 64 bit gibt kein Entrinnen. Dasselbe bei SQL, SQL Express ist das Einzige, das kein 32bit und aeltere OS unterstuetzt ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 02. Feb. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Feb. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 02. Feb. 2018 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 02. Feb. 2018 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
vielleicht besser das billigste Laptop suchen mit der gewuenschten CPU. Dann Festplatte und Speicher wegschmeissen, SDD rein und soviel Speicher wie es ab kann. Ich habe mir ein HP aus USA schicken lassen, die ganze Aktion war immer noch billiger, als eins mit den selben Eigenschafte im Laden zu kaufen. Die machen schlussendlich auch nichts andres. Alles fertig konfiguriert in China, wenn du extra willst, muessen dies reinbauen / installieren. Edit: Umlaute brauche ich hier nicht... ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 02. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
