  Blechregel
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Blechregel (1899 / mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will einen Gurt (Kunststoffgewebe flexiebel) erzeugen, jedoch funkt mir die
Blechregen von IV immer dazwischen.
Kann man die Blechregen abschalten?
Habe schon alles (bis auf die Stärke) auf 0,1 gestellt, in der Hoffnung das es geht.
Leider nein und ich hab alle Radien mind. 1,5mm gemacht weil der Gurt diese stärke hat.
Das blöde ist er Zeigt es an nur machen kann er es anscheinend nicht.
Hilfe Bitte
Hab leider Tipperitis.
Dh ich vertippe mich leicht. -.-
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jan. 2018 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
lade doch die Datei hoch und du willst das nur im Blech wegen der Funktion Konturlasche machen? Wenn ja, dann erzeuge in einer normalen ipt ein Versatz und dann schliessen und eine Extrusion.
herzlich Sascha
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 04. Jan. 2018 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht nach einem Blech mit zwei Falzen an den Enden aus.
Saschas Vorschlag ist etwas salopp, aber möglich.
Ich würde es zuerst anders versuchen.
Lade die Skizze doch mal hoch und dann ist da noch die Fage:
was verstehst du unter flexibel? Soll das Ding sich in der Baugruppe etwa verbiegen?
Denn das wird dann eine ganz andere Baustelle!
lg
Tom
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist wie ein Rucksackgurt.
Es muss sich aber nicht bewegen lassen.
Und morgen lade ich ihn hoch.
4thdimension
CAD Zeichner
Win 7 Pro 64 bit
Intel Core I73770 3,40GHz
32GB Ram
Inventor Pro 2018
ACAD 2013LT
erstellt am: 05. Jan. 2018 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.ipt
Also mir geht es eigentlich nur darum das mir die Funktion "Abwicklung" zur Verfügung steht.
Es ist ein ganz normaler Rucksack Gurt aus Kunststoffgewebe, also auch sehr flexible.
Das heißt ich bin nicht an die Blechregel gebunden weil das Material auch wenn es ca. 1,5 mm dick ist,
einen 1mm Radius locker Schaft.
Ziel soll sein: ich bastle einen Gurt mit Schlaufen (falzen) und die Abwicklung sagt mir
wie lange ich den Gurt abschneiden muss.
Wie ich das erreiche ist mir egal, es muss nur funktionieren und soll einigermaßen schnell gehen.
Zur Datei: sie ist im IV2018 Format, wenn man im oberen Bild die Einstellungen einstellt kommt
man genau auf das Ergebnis das ich haben will, er macht es nur nicht.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ursache ist dass du auf zu knapp zusammen gehst, 0,01mm verkraftet das Blechmodul nicht, auch sonst ist 0,1mm das unterste Spaltmass, besser 0,5mm .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Das spaltmaß 0,01 sollte noch gehen, darunter wirds kritisch.
Was hier definitiv falsch is:
Die vorhandene blechfläche stört, die konturlasche kann so daran nich angebunden warden. Is hier auch völliger quatsch, da die konturasche auch gleich den basiskörper erstellen kann.
Dass die konturlache aber auch nich als zweiter basiskörper geht liegt irgendwo an dem übergang  zwischen 5mm bogen und projizierter linie. Eine flächenextrusion hört da auch auf.
Am besten skizze nochmal ordentlich ohne die blechfläche vorher machen, dann wirds auch gehn.
Und k-factor von 0,44 is für nen gurt sicher auch noch falsch.
himmelblau
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von himmelblau:
Das war das erste , das rausflog, aber danach die Skizze mit unaufgelösten Referenzen ...
@4D:
Schau dir an, was ich in deiner Blechregel geradegebogen habe, damit es funktioniert
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Jan. 2018 editiert.]
himmelblau
erstellt am: 05. Jan. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
hbptpqqttr.ipt
An der blechregel brauch man nix ändern, is hier nix relevant von.
Hab nur mal aktion saubere skizze gemacht.
Und rein aus prinzip den k-faktor auf 0,5 gesetzt.
himmelblau
himmelblau
erstellt am: 05. Jan. 2018 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4thdimension:
... und ich hab alle Radien mind. 1,5mm gemacht weil der Gurt diese stärke hat. ...
Hatte ich eben noch vergessen zu schreiben: mind. 1,5mm reicht nich, muss mind. etwas größer sein. Hab ich in meinem teil 1,6 gemacht, würde aber auch 1,501 reichen.
Das programm kann zwar inzwischen mit biegeradius 0 (is hier aussenradius 1,5) abwickeln, aber keine blechelemente erzeugen. Würde man das teil mit einer aufgedickten flächenextrusion machen, ginge auch aussenradius 1,5 (biegeradius 0).
Ganz trixig: Stellt man im blechstil biegradius 0 ein, macht das program biegeradien von 0,001.
himmelblau
