 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Linie mit Anschluß Kreisbogen und A? (3498 / mal gelesen)
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 22. Dez. 2017 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite nun die Übungsbücher durch, bei dem SWX  Grundlagen 2017 steht auf Seite 77 folgendes: nach Linie setzen... "Führen Sie dazu den Cursor an den Endpunkt zurück, und bewegen sie ihn dann in eine andere Richtung, oder drücken sie die Taste A auf der Tastatur" Ich benötige den tangentialen Kreisbogen nach der Linie sehr oft, wenn ich nun A drücke, wird das in das Maßzahlenfeld für den nächste Linie eingetragen. Aber es wird nicht umgeschalten auf Kreisbogen. Was mache ich da falsch? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Dez. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
im Inventor statt dem Finger zusätzlich  auf die Tastatur einfach nur die linke Maustaste gedrückt halten  . Und da kannst du durch die Bewegung auch noch aus den 4 Quadranten aussuchen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 22. Dez. 2017 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Mist falsches Forum,
Auch hier wird Dir geholfen  Im Anhang ein Video... Ich nutze gerade mal hier die Gelegenheit alle Freund der DIVA zu grüßen. Ich wünsche Euch eine friedliche Weihnachtszeit, ein frohes Fest und Alles Gute fürs Neue Jahr  Beste Grüße Ralf ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2019SP2
erstellt am: 22. Dez. 2017 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Schascha, hallo Ralf, wenn in den Optionen „Numerische Eingabe auf Bildschirm bei Elementerstellung aktivieren“ an ist, werden Maße mit Eingabemöglichkeiten angezeigt. Da geht dann das Umschalten von Linie zu Kreisbogen indem am Endpunkt der Linie/Bogen – bevor man das nächste Element zeichnet – „a“ gedrückt wird. Oder RMT (rechte Maustaste). Übrigens verhindert die gedrückte Alt-Taste beim Absetzen eines Geometrieelements, dass das Maß platziert wird. Allen frohe und ruhige Festtage, viele Grüße AndiS
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Dez. 2017 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 23. Dez. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Mist falsches Forum,  ja ist ja gleich dem im SWX nur kann SWX noch den zusätzlichen Lotrechten Bogen.
und wieder falsch  , LESEN  : Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und da kannst du durch die Bewegung auch noch aus den 4 Quadranten aussuchen.
erstellt am: 23. Dez. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nighty - doch ist gleich, bei dem einem muß man nur klicken und ziehen und bei dem anderen nur drüberfahren. @Roland - hier die Möglichkeiten was ich meine. ( geht auch im IV, hatte es noch nicht so gemacht. ) --- das mit dem a hat nun geklappt, ich musste in den Optionen unter Skizze noch "Nummerische Eingabe..." ausschalten Danke euch und herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...geht auch im IV,
Ja, das war, was ich auch meinte, allerdings hat IV auch hier wieder eine kuriose Einschränkung: Einen rechtwinklig entspringenden Kreisbogen mit der Linienfunktion zu "ziehen", geht in IV nur an einem "jungfräulichen" Endpunkt. Sobald an dem Endpunkt auch eine andere Linie oder ein anderer Bogen koinzident ist, gehen nur noch tangentiale Kreisbögen. Und wenn der Endpunkt an einem gesonderten (z.B. projizierten) Punkt koinzident ist, geht das mit den automatischen Anschlussbögen überhaupt nicht mehr. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
