  IV2016 kein gestapelter text mehr
Autor Thema:  IV2016 kein gestapelter text mehr (2001 / mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IV2016 Neuinstallation. Nun geht stacked text nicht mehr. Ich habe schon die Loesungen mit ins Bin Verzeichnis gehen und inventor.exe \install tippen versucht plus in Regedit HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD} editieren. Hilft alles nichts. Habe wohl aus versehen auf nicht mehr fragen geklickt. Irgendwelche Ideen?
Gruss,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Dez. 2017 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unter 2017 geht es. Habe es gerade nur im Textfeld in der idw getestet. Ehrlich gesagt habe ich keine Idee, warum es nicht geht. Untereinander anordnen taucht bei Dir via RMT auf markierten Text nicht mehr auf?
herzlich Sascha
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss was bei der Installation vermurkst haben oder bei der ersten Frage, "soll ich gestapelten Text machen". Die kommt bei einem text mit / wie 1/4. Dort nein gecklicht und nie mehr fragen. Irgend sowas. Bei den Kollegen funktionierts.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Dez. 2017 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt weiß ich es was du meinst, sorry gehe mal in die Anwendungsoptionen unter Meldungen. Vielleicht gibt es da auch einen Knopf denn bei mir kommt die Meldung auch nicht mehr.
Aber schreiben mal im Text 1/3 und markiere diese und dann RMT untereinander anordnen geht das?
herzlich Sascha
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht nicht, aber das Kaestchen ist immer noch aktiviert, passiert nur nichts.
die Datei InvTXTStackDoc gibts gar nicht, auch bei den Kollegen nicht, und die Registry hat bei anderen die selben Eintraege
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Aufruf von dem angesprochenem Dialogfeld habe ich gefunden. Siehe Screenshot anbei.
Dazu braucht es aber einen "gestapelten Text". Wenn das allderdings nicht klappt, hilft diese Antwort wohl auch nicht weiter.
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst zwar, die Reg. hat die gleichen Einträge... trotzdem:
HKEY_USERS\...\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion20.0\System\Preferences\Text\Discretionary Dialogs
AutoStack-Eigenschaften
Wert auf 1, dann sollte der Dialog wieder erscheinen
So hat es zumindest hier bei meinem Test funktioniert.
Gruß KraBBy
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuchs morgen, dann gibts die Ues.
Wenn ich 1^2 oder 1/2 eintippe, bassiert halt nichts, wenn ich auf diesen Knopf druecke oder Rechtsklick gestapelter Text. Und ich kriege dann auch nicht das Eigenschaften-Menue.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Dez. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Knowledge Base , eventuell hilft was.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2017 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht immer noch nicht. Neuinstallation?
Regedit muss nicht als Admin, geschlossen, wieder geoeffnet, Wert ist immer noch da.
Bild im Angang.
edit: ESKD entaktiviert und nun gehts. Bug oder Feature?
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 20. Dez. 2017 editiert.]
