  Inventor - Visual Basic - Dateinamen geöffneter Fenster exportieren
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor - Visual Basic - Dateinamen geöffneter Fenster exportieren (1598 / mal gelesen)
bertlben
Ingenieur (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von bertlben an!   Senden Sie eine Private Message an bertlben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertlben
Windows 7
Inventor 2014
i7-4770, 32Gb, Quadro K4000
Dell UltraSharp U3415W
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Wunsch wäre es, die geöffneten Fenster im Inventor 2014 in eine Datei zu exportieren (z.B. Exceldatei, txt-Datei oder ähnliches).
Eine solche Datei sollte dann auf allen Rechnern im Netzwerk erzeugt werden die gerade mit Inventor arbeiten.
Diese Dateien sollten dann verglichen werden und eine Art Alarm erzeugen, welcher den Inventor-Nutzer im Netzwerk darauf hinweißt,
dass jemand anders an einer der Dateien arbeitet an denen z.B ich gerade arbeite.
Somit soll verhindert werden, das alte Zeichnungsstände überschrieben werden.
Wir haben kein Vault.
Mir schwebt vor, dass ein kleines Fenster auf dem Desktop geöffnet ist, auf dem Zeichnungen angezeigt werden die doppelt geöffnet sind.
Gibt es dazu eine VB-Code um die Dateinamen der geöffneten Fenster zu exportieren?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertlben 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das kommt mir spontan so vor als wolltest Du da eine äußerst mangelhafte Krücke zusammenbasteln wobei es doch eine Reihe offizieller und bewährter Lösungen gibt.
Vault ist eine davon, (Jonglieren mit ausgefeilten IPJ wäre eine andere), wenn Ihr die Disziplin für z.B. Vault-loses Arbeiten nicht aufbringt müsst ihr da einfach reinbeissen (wir persönlich haben, als wir noch 3-4 Mann im Büro waren, lieber den hohen Aufwand an Ordnung und Disziplin betrieben als Vault zu verwenden - aber es war nicht störungsfrei).
Zu Deiner Krücke:
Das wird vermutlich nicht funktionieren, weil IV grundsätzlich alle Referenzen (einer IAM bzw. IDW) ein bisserl mit-öffnet und dynamisch nachlädt was er grad braucht, man kann also nie sagen welche der Referenzen nur "angeschaut" werden, und welche in welchem Ausmaß wirklich geöffnet sind.
Es geht ja nicht nur um die Dateien die dezidiert im eigenen Fenster geöffnet sind.
mfg - Leo
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertlben 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Leo schon angesprochen gibt es Inventorseitig einige Sachen zu bedenken (Speicherstatus, Referenzen, Versionen...), angedacht habe ich so etwas auch bereits, für kleinere Firmen die sich nicht den Aufwand mit dem Vault antun möchten wäre das bestimmt interessant, allerdings ist das im Ganzen deutlich aufwendiger als man anfangs denkt. Das fängt bei der Frage an: was passiert wenn ein Rechner abstürzt? Wann und wie werden die Dateien wieder freigegeben? Und hört bei der Rechteverteilung wieder auf.
Es ist auf jedenfall möglich, aber gelinde gesagt, wenn es bereits daran scheitert die Namen der geöffneten Dateien zu exportieren, glaube ich nicht dass es sinnvoll ist sich selbst an das Projekt zu wagen.
BTW: Es gibt ein .NET Forum für Inventor
MFG
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Nov. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertlben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bertlben:
Dafür gibts immer noch out-of-the-box die alten Projekttypen für Mehrbenutzerumgebung.
Da braucht man nichts erfinden.
in Optionen / Allgemein aktivieren und den 50-Seiter studieren.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-A8E50133-E4FF-4459-B2AE-9568D2C9F565
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
