  Doppelklick durch Einzelklick ersetzen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Doppelklick durch Einzelklick ersetzen (1860 / mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 06. Nov. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im IV eigentlich den Doppelklick durch einen Einzelklick ersetzen?
Man könnte dann z.B. Extrusionen etc. "schneller" - also nur mit einem Klick - bearbeiten.
Gruß Georg
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
im Inventor nicht, aber da gibts/gabs     doch eine appleähnliche Einstellung für den Explorer, öffnen durch einfaches Anklicken, probiers aus ob das dann auch für Anwendungen funktioniert.
PS: Anleitung   http://praxistipps.chip.de/windows-7-einfach-klick-statt-doppelklick_27414
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Nov. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn's funktionieren sollte, wird mit guter Wahrscheinlichkeit ein Großteil des Bedienlogik des IV zusammenstürzen.
mfg - Leo
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Für den Windows Explorer gibt es solch eine Einstellung, für Inventor jedoch nicht.
Gibt Tastaturen oder auch Mäuse die sich so recht einfach modifizieren lassen und das auch noch für spezifische Umgebungen (ergo nur für Inventor einstellbar). Meist aus dem Gamingsektor.
Sehe allerdings darin nur einen sehr sehr sehr kleinen Zeitgewinn und einen höheren Aufwand als Nutzen.
Da haben die Hotkeys deutlich mehr Potential (falls die noch nicht benutzt werden).
MFG
Georg 10
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann gehts eben nicht...
Danke für alle Antworten und Anregungen.
Gruß Georg
