  Text in 2d Skizze
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in 2d Skizze (1622 / mal gelesen)
GotteK
Sehen Sie sich das Profil von GotteK an!   Senden Sie eine Private Message an GotteK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GotteK
Inventor 6
erstellt am: 05. Nov. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hoffe es kann mir jemand auf die Sprünge helfen!
Ich schaffe es nicht in einer 2d Skizze einen Text zu erstellen.
Als erstes erstelle ich eine Skizze danach Klick auf Text erstellen. Es öffnet sich das Feld Text formatieren. Jetzt kann ich den Text eingeben und bestätige.
Doch leider erscheint kein Text.
Ich verwende allerdings noch Inventor6.
Ich bitte um eure Hilfe.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Nov. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GotteK 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Gockel wirft mit dem Suchbegriff "Inventor 6 kein Text" einiges aus.
Abgesehen vom Hotfix von damals (die Seite ist schon lange tot) gibts ein paar Punkte die man immer noch prüfen kann:
gewählte Schriftart installiert?
Alle Servicepacks drauf (IV6 ging bis SP2)?
Grafiktreiber zertifiziert? (Bei XP ist das dzt. schon so eine Sache  )
Testweise auf Softwaregrafik umschalten ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
GotteK
Inventor 6
erstellt am: 05. Nov. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die rasche Antwort!
Servicepack ist SP2 drauf.
Schriftart ist installiert.
Grafiktreiber ist nicht zertifiziert! (XP)
Inventor Hardwareeinstellungen geändert.
Leider bis jetzt noch kein Erfolg!
Mfg
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Nov. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GotteK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, dass du XP hast (Sys-Info wäre nicht schlecht!) und da war damals auch schon was mit einem Windows-Update.
Auszug aus der readme von damals:
Description of the issues:
- You cannot create or edit text in Inventor after you applied Microsoft Hotfix KB918118
Für IV9 -11 hab ich die Hotfixes gefunden, für IV 6 wurde das eventuell nicht zurück portiert aber ich habe eine Anleitung gefunden:
Die Datei "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$\riched20.dll" nach "C:\Programme\Autodesk\Inventor X\Bin" kopieren.
Jetzt musst du nur mehr das (versteckte) Verzeichnis finden und hoffen dass die alte dll noch vorhanden ist.
GotteK
Inventor 6
erstellt am: 05. Nov. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ICH DANKE DIR FÜR DEINE MÜHE!
Hab es geschafft!
hatte ich zwar nicht mehr.
Aber ich habe sie im Net gefunden und in den BIN Ordner kopiert.
Und es funktioniert..
DANKE
Mfg
GotteK
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Nov. 2017 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GotteK 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann setze bitte den Haken bei "nur für GotteK" damit der Beitrag als gelöst gekennzeichnet wird.
