  Umstellung Inventor 2014 auf 2017
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstellung Inventor 2014 auf 2017 (1499 / mal gelesen)
nitti2221
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von nitti2221 an!   Senden Sie eine Private Message an nitti2221  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitti2221
Inventor 2026 / Build 175 / 2026.0.1
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir wollen von der Inventor Version 2014 auf 2017 umstellen.
Muss ich da beim migrieren der Stile etwas beachten, oder kann ich mich einfach auf das Dign Data von Inventor 2014 beziehen.
Dieses liegt auf einem Server und ich würde dann direkt über die Projektdatei darauf zugreifen lassen.
Da ich noch keine Umstellung ohne ein CAD-Unternehmen erledigt habe wollte ich hier vorher mal nachfragen. Nicht das ich auf unnötige Probleme stoße.
P.S. Die Vorlagendateien hab ich entsprechend migriert, so dass kein Fehler beim Laden eines neuen Bauteles etc. angezeigt wird.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Nitti
[Diese Nachricht wurde von nitti2221 am 24. Aug. 2017 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 25. Aug. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest unbedingt auch die Stile migrieren, hierfür gibt es ebenfalls ein Tool:
Stilbibliotheksmanager
Ich möchte dich auch noch darauf hinweisen dass es besser ist, die Vorlagendateien IPT, IAM, IDW und IPN nicht zu migrieren, sondern die Vorlagedateien aus 2017 als Grundlage zu verwenden, und in diesen Vorlagen deine Anpassungen vorzunehmen.
Wir hatten mal ein Problem von 2012 auf 2015. Damals war die Problemursache, das wir die 2012er Vorlagen nur migriert haben, anstatt die 2015er Vorlagen auf unsere Anforderungen anzupassen.
Diese Vorgehensweise wurde uns auch damals von unserem Reseller so vorgeschlagen.
HTH, Formi
nitti2221
Produktmanager
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich jetzt gemacht. Allerdings zeigt mir der Stilbibliotheksmanager nach einem erneuten Öfnnen immer noch an, dass Stile migriert werden müssen. Ist das normal ?
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Aug. 2017 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitti2221 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird schon mach aber eben fast alles neu hilft eben auch aufzuräumen 😆
Ich mache gerade das update von 2011 auf 2018 r1(2)
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 26. Aug. 2017 editiert.]
