 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung in idw (4601 / mal gelesen)
David2232 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.06.2017
erstellt am: 21. Jun. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, immer wenn ich ein Gewinde in der idw darstellen lasse, zeichnet Inventor noch eine Gewindekante über davor liegende Bauteile. Lässt sich das irgendwie ändern? Oder ist immer eine aufwendige Nacharbeit über Skizzen notwendig? Ich nutze IV 2018 hatte das Problem aber auch bei vorherigen Versionen. Vielen Dank schonmal. Mfg David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Jun. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Der Screenshot ist äußerst informativ, insbesondere der Text dazu  . Ich nehme an du schneidest Bohrungsteil und Bolzen , tja, das gibt bei beiden die Gewindelinie und Schraffuren. Aber vielleicht irre ich mich auch, etwas Strichstärken und Erklärungen was was ist könnten helfen ... Und den Bolzen vom Schnitt rausnehmen ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Dass das Innen- und Außengewindeteil sich überschneiden, ist normal. Wenn die waagerechte Kante am Gewindeende stört, mache ich sie einfach in der Zeichnung unsichtbar (Rechtsklick - Sichtbarkeit - Haken raus). ------------------ Gert Dieter  Denken ist wie googeln, nur krasser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Hmm.. Also ich verstehe die 'Verwirrung von David. Ich kenne diese Linien nicht. Von dem mal abgesehen, dass eine solche Dartstellung ja auch falsch ist, da die Linien an dieser Stelle nix verloren haben. Auf dem Bild rechts hab ich grad mal einen Schnitt von einer meiner Baugruppen eingefügt und da ist nix überlappendes. Und es sind alles "normale" Bauteile. Woher kommen diese "Phantomlinien" ?!?! Gruß, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Das Gewinde ist bei Dir durchgängig. Bei mir kommen die Linien vor, wenn die Gewindetiefe begrenzt ist. Wie gesagt, ich mache sie dann einfach unsichtbar. Optikfassungen mache ich auch manchmal. ich nehme für Glas übrigen meist Schraffurstil ISO03W100. ------------------ Gert Dieter  Denken ist wie googeln, nur krasser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Ah ja. Jetzt konnte ich die Situation mal nachstellen, indem ich den Durchmesser des Freistiches verkleinert habe. Dann war ab einem gewissen Punkt in der Schnittansicht auf einmal auch die "rebellische" Linie drin, die über allem lag. Meiner Meinung nach ein Programmierfehler, weil wie gesagt hat die Linie da nix zu suchen. Nun ja. Is eben so. Und der Schraffurstil ist nett. Man muß nur ein wenig mit dem Maßstab rumspielen. Merci für den Tip. Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und den Bolzen vom Schnitt rausnehmen
Hier handelt es sich um einen Ring mit Außengewinde . Den nicht zu schneiden wäre ziemlich unsinnig. Die Norm für geschnittene Darstellung ist da sehr eindeutig: Bolzengewinde verdeckt Muttergewinde. Und Inventor kann das noch immer nicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Hier handelt es sich um einen Ring mit Außengewinde
Aha. Tja wie gesagt, ohne Datensatz und mit solchen Bildern hält sich meine Begeisterung ... ------------------
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
erstellt am: 22. Jun. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Hier handelt es sich um einen Ring mit Außengewinde . Den nicht zu schneiden wäre ziemlich unsinnig.Die Norm für geschnittene Darstellung ist da sehr eindeutig: Bolzengewinde verdeckt Muttergewinde. Und Inventor kann das noch immer nicht?
Nun ja. Ich will ja nicht schnippisch klingen, aber die Liste der Dinge, die der Inventor "immer noch nicht" kann, ist nicht kurz..... Mit böser Zunge könnte man sagen, dass diese Dinge aus einem einzigen Grund nicht implementiert sind bzw. tröpfchenweise den Weg in die Software finden. Um sinnfreie, geldgenerierende jährliche Updates zu rechtfertigen..... ;-) Oder man schafft es tatsächlich, stolz ein Fasentool zu präsentieren, welches es wirklich in sich hat....... ------------------ Gib gut und reichlich [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 22. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Zitat: Original erstellt von thorfynn [...] die Liste der Dinge, die der Inventor "immer noch nicht" kann, ist nicht kurz..... Mit böser Zunge könnte man sagen, dass diese Dinge aus einem einzigen Grund nicht implementiert sind bzw. tröpfchenweise den Weg in die Software finden. Um sinnfreie, geldgenerierende jährliche Updates zu rechtfertigen.....
Seh ich auch so. Übrigens ist das keine böswillige Behauptung, sondern eine überaus naheliegende Vermutung (wenn auch kaum jemals nachweisbar). Aber solange die große Mehrheit der Nutzer bzw. "Entscheider" ganz wild darauf ist, jeweils die allerneueste Version (mit zweifelhaftem Mehrwert gegenüber den Vorgängerversionen) zu kaufen (bzw. neuerdings zu mieten), braucht die Software-Industrie an dieser Strategie ja nichts zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Stimmt auffallend. Der Herdentrieb, der Herdentrieb.... Wir bei uns machen "nur" alle 2 Jahre ein Update. Eben aus dem Grund dass sich nicht wirklich allzu weltbewegendes ändert von einer Version zur anderen. Auch wenn einem die Marketingabteilung von A´Desk was völlig anderes erzählt.... ;-) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Der Thread driftet da jetzt ein bisschen ab, aber trotzdem bei dieser Gelegenheit erwähnt: An kleineren Anpassungen, Verbesserungen und guten Ideen macht Adesk seit ein paar Jahren vor allem das rein, was in der Idea Station die meisten likes bekommt. Ich persönlich hasse dieses System, aber es ist halt so. Also: Auf zur Idea Station, und fleissig liken. Dann wird das auch reingemacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Der Thread driftet da jetzt ein bisschen ab, aber trotzdem bei dieser Gelegenheit erwähnt: An kleineren Anpassungen, Verbesserungen und guten Ideen macht Adesk seit ein paar Jahren vor allem das rein, was in der Idea Station die meisten likes bekommt. Ich persönlich hasse dieses System, aber es ist halt so. Also: Auf zur Idea Station, und fleissig liken. Dann wird das auch reingemacht.
Also ich finde die Idea-Station (ich schau auch regelmässig rein und like was mir gefällt) eigentlich nicht schlecht, ABER: Ich kann von einem Hersteller einer Software dieser Art (und vor allem Preisklasse) erwarten, dass er seine Hausaufgaben macht und nicht nur auf Ideen von aussen reagiert. Ist mir insbesondere beim Fasentool aufgefallen. Das Ding ist weder zu Ende gedacht noch stimmig......Sowas toleriere ich bei einer kleinen Software - aber nicht hier. So isses eben wenn die Konkurrenz fehlt....... Genug gemotzt... Nun wieder zurück zum Thema.... Diese Linie scheint in speziellen Fällen aufzutauchen. In meinem wie gesagt "nur", wenn ich den RundungsØ des Gewindefreistichs zu klein mache. Ansonsten nicht. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
erstellt am: 23. Jun. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David2232
