  Inv. 2014 und Windows 10....geht das?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inv. 2014 und Windows 10....geht das? (2008 / mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 21. Jun. 2017 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab jetzt mal Unventor 2014 unter Windows 10 (aktuellste aller aktuellen Versionen)installiert.
Funktioniert alles dem Grunde nach bis auf.....hier und da wird Inventor 2014 abrupt geschlossen und man kann diesen fehler auch nicht lokalisieren und / oder gezielt herbeiführen.
Es kommt zu einer Fehlermeldung wie folgt:
Autodesk Inventor 2014 funktioniert nicht mehr
Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt.Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist
Ferndiagnose geht nicht (weiß ich selbst) und von daher bitte ich mal um Anwendertips bzw. Einstellungen von Usern die auch mit Inv. 2014 unter Windows 10 arbeiten.....
Danke im voraus
I.Petrowa
Sehen Sie sich das Profil von I.Petrowa an!   Senden Sie eine Private Message an I.Petrowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I.Petrowa
erstellt am: 21. Jun. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
wenn das bei dir schon einmal funktioniert hat, kann es daran liegen das ein Windows Update durchgeführt wurde. Hat man ein funktionierendes System sollte ein Image geschrieben werden und vor allem, die automatische Updatefuntion des W10 abgeschaltet werden.
Microsoft bietet zum Beispiel für Windiws 10 eine Virtual Maschine an. Dann gibt es das kostenlose Programm VirtualBox, mit diesem ist es möglich "ohne" weitere Partitionen erstellen zu müssen, weitere Betriebsprogramme wie z.B. Xp usw. installieren zu könnn um "alte" Programme, die nicht mehr durch den Hersteller bzw. Microsoft unterstützt werden, weiter nutzen zu können. Das Programm wird unter W10 gestartet und ist absolut narrensicher zu bedienen.
Wenn INV abgestürzt ist, schaue mal im Taskmanager nach ob dort die Inventor.exe noch eingetragen und ausgeführt wird. Task-Manager unter Details, nicht Prozesse!
Nein, dann unter Prozesse/ Hintergrundprozesse nachschauen. Dort findest du die Inventor.exe als auch die DBxBridge. Diese beiden dann bitte händisch beenden.
Aber bitte in dieser Reihenfolge, erst die DBxBridge. Kurz warten, sollte Inventor automatisch wieder starten weil im Prozess noch aktiv, kann bzw. liegt der Fehler an der DBxBridge und der RegEdit s.u. etc. Wenn nein dann auch die Inventor.exe händisch beenden.
Dann mit "Ausführen" die RegEidt öffnen.
HKEY_CURRENT_USER öffnen
Software öffnen
Autodesk öffnen
Inventor öffnen
Current Version öffnen
>>>Hoffe du hast nur eine Inventorversion installiert!?<<<
Zugehörige RegistryVersion xxx nur einmal anklicken (nicht öffnen)
Dialogfenster rechts folgenden Schlüssel (blaues Icon) suchen
Registered REG_DWORD RegistryVersion xxx  0X00000000 (0)
Bei der 0 in Klammern diese bitte durch eine 1 ersetzen falls dort keine stehen sollte.
System neu starten und prüfen ob im diesem Schlüssel die 1 erhalten bleibt. Auch ohne Neustart sollte Inv14 wieder starten.
Solltest du mehrere Versionen installiert haben, RegEdit sichern und die zugehörigen Schlüssel der anderen INV Versionen händisch (Autodesk FAQ falls hier komische Fragen durch Max und Moritz oder andere Verdächtige kommen sollten!) löschen.
Die Versionen erkennt man an den aufsteigenden Ziffern 18, 19 20 usw...
Des Weiteren solltest oder kannst du die RegEdit mal bereinigen lassen, CClenaer oder andere geeignete Programme, vorher aber immer System und RegEdit sichern.
Da die RegEdit im Grunde eine endlose Datenbank ist in der wirklich jeder Müll eingetragen wird, welche ständig vom OS neu eingelesen und beschrieben wird, kann es schon mal vorkommen das sich dort etwas eingenistet hat und sei es nur ein verwaister Dateieintrag den Inventor mal irgendwann gesetzt hat.
Auszuschließen ist in der RegEdit gar nichts...
Viel Glück
[Diese Nachricht wurde von I.Petrowa am 21. Jun. 2017 editiert.]
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von I.Petrowa:
Guten morgen,...
...Viel Glück
Ob das nun alles sinnvoll und zielführend ist was zwischen den obigen Zitaten steht, sei mal dahin gestellt, aber...
... RegEdit.exe ist ein Programm zum Editieren der Registry.
Die Registry ist eine windowsinterne Datenbank zum Speichern von Betriebssystem- und Softwareparametern. Da steht nicht nur Müll drin, im Gegenteil: Fehler bei Änderungen der Registry können auch mal zum Totalabsturz von Windows führen. Also Vorsicht.
Hab IV2014 leider nicht mehr am Laufen. Aber probier´s doch mal mit einem neuen Useraccount. Soll schon mal geholfen haben und gibt evtl. einen Hinweis.
[Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 21. Jun. 2017 editiert.]
