  Zusätzliches Mass und Toleranz unterhalb der Masslinie angeben
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusätzliches Mass und Toleranz unterhalb der Masslinie angeben (2443 / mal gelesen)
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 19. Jun. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten neu, Teile mit einer Zink-Thermodiffusions-Beschichtung gegen Korrosion schützen. Der Schichtaufbau muss bei engen Toleranzen beim Bearbeiten berücksichtigt werden. Damit wir möglichst eindeutige Werte haben, möchten wir diese Korrektur  auf der Zeichnung festhalten. Siehe Bild.
Die Möglichkeit, mehrzeilige Bemassungstexte zu erstellen und ober- und unterhalb der Masslinie anzuordnen kennen wir.
Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, den berechneten Masswert (<<>> ) zwei- oder mehrmals im Text zu erstellen. Auch über VB/API nicht. So müssten wir den Masswert manuell als statischen Text eingeben, was natürlcih bei Änderungen gefährlich ist.
Wie würdet Ihr vorgehen? Besten Dank schon mal für Eure Ideen!
Gruss Marco
[Diese Nachricht wurde von mcap am 19. Jun. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcap 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstanden habe:
- im Bearbeitungsfenster der Bemaßung den Texteditor aktivieren (1)
- aus der Parameterliste den gewünschten Parameter auswählen (2)
- in neuer Zeile Parameter hinzufügen (3)
und sowohl das Originalmaß als auch das zweite Maß mit den gewünschten Toleranzangaben versehen.
Im Bearbeitungsfenster der Bemaßung steht dann das zweite Maß zwar im Klartext (anstelle des Platzhalters <<>> ), das sollte aber nicht stören. Bei Maßänderung am Modell werden beide Maße nachgeführt/aktualisiert.
Funktioniert allerdings nur mit Modellmaßen
(Das Bild zeigt fehlerhafterweise eine Situation, wo noch ein falscher Parameter angezeigt wird, sorry)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jun. 2017 editiert.]
mcap
CAD-Supporter
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jupa,
Besten Dank für deine Antwort. Diesen Ansatz hatte ich auch schon mal überlegt. In den meisten Fällen hat man mahrscheinlich einen zugehörigen Modell-Parameter - oder man erstellt einen Referenzparamter. Diesen zu finden oder zu erstellen kann aber recht aufwändig sein. Aber, natürlich: Ohne Fleiss, kein Preis!
Was haltet ihr von der Variante, die betroffenen Masse mit einem Hinweis "bei ZDT +x.xx / -x.xx", wie auf Bild, zu versehen? Wäre das 'regelkonform'/informativ/'sicher'? (Ich bin selbst kein Konstrukteur/Zeichner)
Gruss Marco
jupa
Ruheständler
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mcap:
Was haltet ihr von der Variante, ...
Was wir davon halten dürfte ziemlich irrelevant sein. Das solltest Du besser mit demjenigen abklären, für den die Zeichnung bestimmt ist bzw. der das nach Zeichnung fertigen soll.
(OT: Unabhängig davon, daß sich mir der Sinn dieser Doppelbemaßung nicht so ganz erschließt. Gibt es Teile mit ZDT und Teile ohne? Dann wären das ohnehin zwei verschiedene Bauteile. Wenn aber alle Teile so behandelt werden, genügt dann nicht das eine enger tolerierte Maß (?) ).
Jürgen
mcap
CAD-Supporter
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du natürlich recht.
Ich wollte einfach ein paar Meinungen dazu von verschiedenen Profis.
Gruss Marco
jupa
Ruheständler
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, schon verstanden ...
Jürgen
