  Formen Generator / Topologieoptimierung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formen Generator / Topologieoptimierung (3950 / mal gelesen)
Timo277
Entwicklungsingenieur AT
Sehen Sie sich das Profil von Timo277 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo277  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AS_Inventor.ipt
Guten Tag allerseits,
ich habe aktuell ein Problem mit dem Tool für Topologieoptimierung "Formen-Generator".
In der Vergangenheit hat das immer gut funktioniert. Jetzt bricht er immer mit der Fehlermeldung
"FATAL ERROR S1055: FILE:... NO SPACE LEFT ON DEVICE"
Speicher ist genügend vorhanden. Temp-Ordner habe ich ebenfalls einmal durch Windows bereinigen lassen.
Selbst alte Simulationen, die funktioniert haben, kann ich jetzt nicht nochmal durchlaufen lassen - weder mit Inventor Professionial 2017, noch mit 2018.
Hat irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank - Gruß Timo
Die Neugier steht immer
an erster Stelle des
Problems, das gelöst
werden will.   [Galileo
Galilei]
[Diese Nachricht wurde von Timo277 am 18. Jun. 2017 editiert.]
Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*NACHTRAG*
Wenn ich die Vernetzung sehr grob vornehme und das Gewicht nur um 10% reduzieren will, führt er die Rechnung durch.
Das heißt Abmessungen und nicht Abmaße ^^
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo277 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version ging es vorher? Kannst du das Teil mal hochladen herzlich Sascha
Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 18. Jun. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist die Datei, mit der es ursprünglich geklappt hat. Ist zwei Wochen her - seit dem habe ich nichts geändert.
Ich wollte heute nur die Frozen-Areas anpassen, die Vernetzung erhöhen und ein anderes Gewicht einstellen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo277 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timo277:
... "FATAL ERROR S1055: FILE:... NO SPACE LEFT ON DEVICE" ...
Diese Fehlermeldung des Nastran Solvers, der im Formen Generator verwendet wird, ist eigentlich eindeutig. Es ist demnach auf dem Laufwerk, auf dem sich die Bauteildatei befindet nicht genügend Platz vorhanden. Ein typischer Fehler wäre z.B. das Bauteil von einem USB-Stick zu laden. IV schreibt die Nastran Dateien immer auf das selbe Laufwerk, von dem auch das Modell geöffnet wurde.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Ja, die Fehlermeldung ist eindeutig - nur leider trifft das nicht so wirklich zu. Ich hab gut 100 GB Speicher auf dem Laufwerk, auf dem sich das Bauteil befindet, frei.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo277 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich hab gut 100 GB Speicher auf dem Laufwerk, auf dem sich das Bauteil befindet, frei.
Und wie lang ist der Pfad bis zur Bauteildatei?
Kommt der Fehler auch, wenn man das Bauteil direkt in einen Ordner im Root des Laufwerks legt?
Gibt es irgendwelche Rechtebeschränkungen auf diesen Ordner?
Passiert das auch, wenn sich das Bauteil auf einem anderen Laufwerk befindet?
Michael Puschner
Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 18. Jun. 2017 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich bereits probiert.
Nein, es gibt keine Rechtebeschränkungen.
Anderes Laufwerk nicht getestet - werde ich morgen mal durchführen.
Ich hab gerade mal ein einfaches, anderes Bauteil erstellt und probiert.
-Neues Projekt
-Ordner im Root des Laufwerks
Klappt nicht.
Zusätzlich habe ich noch eine Warnmeldung"
"Warning T2004: UNRECOGNIZED BULK DATA ENTRY"
Autodesk sagt dazu:
"Developer are working on it."
Aber die kam auch schon vorher mal bei einem anderen Bauteil, bei dem die Topologieoptimierung funktioniert hat.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jun. 2017 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo277 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nastran Solver legt während der Berechnung auch Daten im Temp Ordner des Systems ab. Ist auf dem Laufwerk auf dem sich der Temp Ordner befindet noch reichlich Platz?
Währen der Berechnung wird im Temp Ordner ein Ordner "Neutron" erstellt und darin ein Ordner der mit der Zeichenfolge "AFEA_Solution_" beginnt, gefolgt von einer hexadizimalen UID. Darin wird das Nastran Protokoll in der Datei "gewiz.LOG" abgelegt. Wenn man schnell genug ist, kann man diese mal daraus kopieren und mit einem Texteditor einsehen. Eventuell findet man dort noch weitere Hinweise, warum die Berechnung abgebrochen wird.
Die Warnung T2004 ist "normal". Welche Nastran Parameter zu dieser Warnung führen, kann man auch in der "gewiz.LOG" erkennen.
Michael Puschner
Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, kam gestern nicht dazu.
Auf dem Laufwerk sind gut 90GB frei. Ich versuche es mit einem anderen Laufwerk.
Danke erstmal - ich melde mich zurück!
Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewiz.LOG.txt
Anbei die gewiz.LOG
Auch mit anderem Laufwerk taucht der Fehler wieder auf.
[Diese Nachricht wurde von Timo277 am 20. Jun. 2017 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo277 10 Unities + Antwort hilfreich
DRIVE C: versteh' ich ja. Aber DRIVE .:
Timo277
Win8.1 Pro
Inv Pro 2017+2018
Sim Mec 2017
Marc / Mentat
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ich habe nur C.
