  Kein Extrudieren möglich..
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Kein Extrudieren möglich.. (2720 / mal gelesen)
NikNolte7
Sehen Sie sich das Profil von NikNolte7 an!   Senden Sie eine Private Message an NikNolte7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 15. Jun. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist der Titel etwas schwierig zu verstehen, aber ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll.
Folgendes Problem..
Ich zeichne gerade eine Lüfterabdeckung.
Dieser soll aus einem äußeren Kranz und einem Mittelkreis bestehen. Um den Mittelkreis bis zum äußeren Kranz sollen konzentrisch verlaufende Rippen laufen.
Sowei so gut.. nun das Problem:
Ich zeichen also die beiden Kreise und danach horizontal eine Rippe, vom Innenkranz zum äußeren Kranz.
Um denn Rest zu vereinfachen, klicke ich die äußeren Kanten der Rippe an und mit der Funktion "Polar" werden die restlichen Rippen automatische um den Innenkreis in der gewählten Anzahl angeordnet.
Wenn ich danach die Rippen extrudieren will, klappt das nur mit der ersten, manuell angelegten Rippe, nicht jedoch mit den anderen..
Sie lassen sich einfach isoliert nicht anwählen..
Gibts dafür einen Grund bzw. was mache ich falsch..
Gibts dafür einen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst du die Extrusion nicht vor der gedrehten Anordnung?
NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das verstehe ich nicht...
ich erstelle eine Skizze, die sich hier zusammensetzt aus einer manuell erstellten Rippe und dann die gedrehte Rippen..
Danach extrudiere ich die..
Was sollte ich denn vorher extrudieren, die eine Rippe ??
Und dann ??
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Extrusion erfordert geschlossene Konturen, und als geschlossen gelten Konturen nur dann, wenn alle Enden (oder Kreuzungen) der umgrenzenden Linien mit der Abhängigkeit Konizindent verbunden sind. Und beim Anordnen in der Skizze werden diese Konizident-Bedingungen nicht mit vervielfältigt. Ist so.
Besser ist, die runde Anordnung im 3D auszuführen. Also erst Mitte und Kranz extrudieren, dann die eine skizzierte RIppe, und diese Extrusion dann anordnen. Auch möglich wäre, erst die ganze Platte geschlossen zu extrudieren, darin dann einen Ausschnitt und den dann anordnen. Letzteres wird als "Modelliere wie gefertigt wird" von vielen favorisiert, was ich aber für Quatsch halte, denn es gibt viele andere Möglichkeiten so was zu ferigen.
In diesem Punkt ist 3D-CAD leider sehr weit von der traditionellen und bewährten Konstruktionspraxis entfernt, einen Entwurf zunächst zu zeichnen, also vereinfacht und abstrakt darzustellen, um z. B. die Größenverhältnisse zu prüfen und abzustimmen. Dein anfängliches Vorgehen folgt diesem Weg, und auch ich arbeite lieber so, aber wenn die Software diese Arbeitsweise nicht richtig unterstützt, muss man halt Kompromisse machen.
Konzentrisch können übrigens nur Kreise oder Kreisbögen sein. Deine Frage lässt vermuten, dass die fraglichen Rippen vielmehr radial ausgerichtet sind.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum überhaupt Extrusion?
Erstelle zunächst eine Skizze aus polar angeordnete Linien (ich weiß, Anordnungen in Skizzen und so ...  ) , kann aber auch mal nützlich sein) und nutze dann den Befehl Rippe erstellen.
Oder ich habe Dein Vorhaben mißverstanden
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
lade doch das Teil einfach hoch
NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte gehofft, dass die Abhängigkeiten beim Vervielfältigen mit übernommen werden.. das ist der wunde Punkt an der Sache.. (eigentlich ja unverständlich, da es sich um dasselbe Element handelt)...
OK.. muß mir dann was anderes einfallen lassen, entsprechend euren Tips.
Danke soweit !
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Jun. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NikNolte7:
Je mehr Du verbal beschreibst, desto unklarer wird mir Deine DesignAbsicht. Zeig uns doch mal anhand einer meinetwegen Bleistiftskizze (oder anhand dessen, was Du bisher modelliert hast), wie das Ding aussehen soll. Dann "werden Sie geholfen" werden.
Jürgen
I.Petrowa
Sehen Sie sich das Profil von I.Petrowa an!   Senden Sie eine Private Message an I.Petrowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I.Petrowa
erstellt am: 15. Jun. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: Na ja, so schwer ist es ja nun nicht zu verstehen... weil die Lösung des Problems schon in der Frage verankert ist!
... anklicken der äußeren Kanten der Rippe!!!
Der Fehler liegt hier in einem kleinen Detail, weil die Rippe an den Rundungen nicht geschlossen ist,
daher werden die Abhängikeiten nicht übernommen und es lässt sich wie beschrieben lediglich nur eine Rippe extrudieren.
Lösung siehe Bild
Rippe im Bereich der Rundung (gestrichelt dargestellt) mit Bogen nachzeichnen, runde Anordnung und Extrudieren.
LG
[Diese Nachricht wurde von I.Petrowa am 15. Jun. 2017 editiert.]
NikNolte7
Inventor 2017 R2,
Windows 10
erstellt am: 15. Jun. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache heute abend ein Screen, um das Problem zu schildern..
Die manuell erstellte Rippe ist aber den Rundungen angeschlossen..
Das Bild zeigt die Situation schon richtig..
(Die Idee mit den Kreisen in der Rippe finde ich super, so kann man die unterschiedlich breit machen !!)
[Diese Nachricht wurde von NikNolte7 am 15. Jun. 2017 editiert.]
I.Petrowa
erstellt am: 15. Jun. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikNolte7 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Rippe als eigenständige Skizze innerhalb der Skizze betrachten. Die Aussenkanten an die Kreis anschließen lassen, reicht nicht aus,
a. weil die Aussenkanten müssen mit eigenen Bögen angeschlossen werden müssen um eine geschlossene Kontur zu ergeben
c. weil alle Kanten der Rippe die angewordnet werden sollen, auch angewählt werden müssen
erstellt am: 15. Jun. 2017 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Screen muß nicht unbedingt den Fehler aufdecken warum Du keine
Extrusion hinbekommst! Mach es wie der Jürgen (Jupa) geschrieben hat,
lade das Ganze hier hoch, dann kann man sich die Datei anschauen.
Spekulieren ist nur Zeitverschwendung!
Edit: Ob sich der Threaderöffner nochmals meldet?
LG Max
[Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 17. Jun. 2017 editiert.]
