  Anordnen und verrunden
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Anordnen und verrunden (2228 / mal gelesen)
Markus Neisius
Sehen Sie sich das Profil von Markus Neisius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Neisius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Neisius
Inventor 2018
erstellt am: 14. Jun. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich klemme hier an einer Problemstellung.
Möchte eine Ritzelaufnahme herstellen. Dazu Konstruktion einen Kreis (d=100), auf dem über "Anordnen Polar" 8 weitere "Laschen" auf einem Teilkreis angeordnet werden. Ziel wäre nun, die angeordneten Kreise mit dem Ursprungskreis "zu verschmelzen". Dazu wollte ich die Verrunden-Option wählen. Genau das ist das Problem. Wenn ich die Kreise manuell anordne, dann ist verrunden kein Problem, beim automatischen geht das nicht. Ich vermute das liegt an den "Abhängigkeiten", die Inventor selbst bastelt. Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem lösen kann? die einschlägigen Hilfe-Dateien helfen nix, vielleicht ist das Problem zu einfach !?
Markus Neisius
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 14. Jun. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Neisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Nich in der skizze anordnen und runden, sondern erst elemente erstellen und diese dann anordnen und runden. Anordnen und runden in der skizze ist fast immer falsch.
himmelblau
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Jun. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Neisius 10 Unities + Antwort hilfreich
wow himmelblau - ich habe den Eingangsthread gar nicht verstanden. Danke toll.
Rundungen in Skizzen sind meistens nicht sinnvoll. Es gibt eine Ausnahme und das ist wenn du mit Erhebungen arbeitest.
herzlich Sascha
Markus Neisius
Inventor 2018
erstellt am: 14. Jun. 2017 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
danke für die RÜckmeldungen,
jedoch hab ich mal irgendwann im Zeitalter der S/W Fernseher gelernt eine Skizze maximal zu gestalten und dann zu extrudieren etc.
welchen sinn macht die Skizze dann in der heutigen Zeit noch, wenn nur ein paar Grundzüge des Bauteils so dargestellt werden?
Selbst wenn es vielleicht ein "Umweg" ist, müsste es doch hinzubekommen sein?
und dann würde ich meine Frage noch gerne ausdehnen...
war bislang der Auffassung ich könnte zur Übertragung des Bauteils auf die Maschine einfach eine dxf- erstellen. Den einzigen Weg den ich gefunden habe war in der Zeichnungsebene "Fläche als dxf" speichern. Das hilft mir jedoch nicht wirklich weiter, zumal der Export nicht funktioniert!?
Markus Neisius
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 14. Jun. 2017 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Neisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö dies galt schon immer und Radien und Anordnungen macht man schlicht nicht in der Skizze im Inventor.
Export dxf: klicke mal im Bauteil auf die Fläche und da RMT erscheint Fläche exportieren. Probiere dies mal. Warum geht bei dir nicht der Export aus der idw? Verstehe ich nicht.
I.Petrowa
Sehen Sie sich das Profil von I.Petrowa an!   Senden Sie eine Private Message an I.Petrowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I.Petrowa
erstellt am: 14. Jun. 2017 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Neisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
es wäre schon sehr sinnvoll sich an einige Direktiven die hier von Anwendern weitergegeben werden, zu halten, zu übernehmen und anzuwenden. Warum das eine oder andere nicht funktioniert, kann man getrost in einfachen Skizzen, Bauteilen, Baugruppen mit Hilfe aller zur Verfügung stehenden Werkzeugen mal ausprobieren.
Also brauchst du der Einfachheit halber nur die Ratschläge anzunehmen. Als du noch gelernt hast zu skizzieren, haben die Fertiger noch alles von Hand gemacht.
Heute generieren die CAD Programme "Fertigbauteile", die getreu der Fertigungsmöglichkeiten heutiger Maschinen, detailgetreu sind.
Aber wie auch immer, nicht alles was im Kopf entsteht und gezeichent werden kann, wird von einem CAD Programm auch 1:1 umgesetzt. Wäre toll, geht aber nicht, weil entsprechende Algorithmen noch gar nicht geschrieben wurden.
Wie auch immer, ich nehme mal MMM vorweg. Manche Teile wie hier schon beschrieben aus einer Masterskizze ableiten und dann erst runden.
GL
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 15. Jun. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Neisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Neisius:
...Skizze maximal zu gestalten und dann zu extrudieren etc...
...welchen sinn macht die Skizze dann in der heutigen Zeit noch, wenn nur ein paar Grundzüge des Bauteils so dargestellt werden...
Das geht schon noch, Skizzen maximal "voll zu machen".
Dabei sollte aber DIVA-gerecht vorgegangen werden.
Schau mal hier. Der Kollege hat da ziemlich umfangreich zusammengetragen was geht und vor allem was nicht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036921.shtml#000021
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
