 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Dateien aus Inventor 2018 in Inventor 2017 (3904 / mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2026.3 Windows 11 Pro 25H2 DELL Precision 7760
erstellt am: 12. Jun. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, laut Werbung sollen in Inventor 2018 generierte Dateien über die AnyCAD-Schnittstelle in Inventor 2017 geöffnet werden können. Erfolgt das 1 zu 1 oder geht da einiges verloren?
------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 12. Jun. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 12. Jun. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 12. Jun. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Moin, nein, öffnen und bearbeiten mit 2017 geht nicht. Eine 2018er Datei mit dem 2017er in eine 2017er BG einbauen geht. Auch nur so wird es propagiert. ...Inventor 2017 können mit Hilfe von AnyCAD auch Inventor 2018-Dateien in ihre Konstruktionen integrieren.... Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 12. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ja, das muss so sein wie von dir beschrieben. Die Funktionsbeschreibung ist ziemlich eindeutig. Ich hatte mich nur gewundert weil ich keinen Kunden kenne, der sich auf eine solche Vorgehensweise einlassen würde. Als Notnagel wird's sinnvoll sein.
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Jun. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Zunächst einmal ist es Bedingung, dass man IV2017.4 installiert hat, weswegen es bei freierfall auch nicht funktioniert hat, was auch der Meldungsdialog mit "neuesten Updates" meint. Dann kann man wie bei allen anderen AnyCAD Referenzen mit Fremdformaten auch IV2018 Bauteile und Baugruppen 1.) als Komponenten in eine IV2017 Baugruppe einbauen 2.) als Referenz in einem IV2017 Bauteil verwenden. Werden die Modelle später einmal in IV2018 weiterverwendet, werden 1.) die Komponenten der Baugruppe so weiterverwendet, als hätte man sie sofort in die IV2018 Baugruppe eingebaut 2.) aus der AnyCAD Referenz eine abgeleitete Komponente. siehe auch: http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-56EFB5A4-E91B-4703-BA23-CF706A7A0828 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 12. Jun. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, wie immer eine sehr aufschlussreiche Antwort. Danke! Es ist schon richtig, dass des Rätsels Lösung auch nach dem Prinzip "Lesen hilft" hätte gefunden werden können. Dieses Mal habe ich mich für den "kommunikativeren" Weg entschieden. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Jun. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Dieses Mal habe ich mich für den "kommunikativeren" Weg entschieden.
Und hilft ebenbei auch Anderen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
