  Aufgabenplanung: 3D PDF publizieren sehr langsam
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufgabenplanung: 3D PDF publizieren sehr langsam (3486 / mal gelesen)
M. Freitag
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M. Freitag an!   Senden Sie eine Private Message an M. Freitag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Freitag
Win 7 / 64bit
2xIntel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz
48 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Inventor 2019 (PDSU)
Office 2013
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
wie der Betreff schon sagt, versuchen wir unsere Modelle (Baugruppen) in 3D PDF’s auszugeben.  Aus dem IV 2018 klappt das auch hervorragend jedoch möchte ich das wegen dem Umfang über die Aufgabenplanung laufen lassen. Über die Aufgabenplanung dauert aber die Erstellung einer einzigen PDF aber mehrere Minuten, sodass ich auf 8 Dateien per Stunde käme!
Vorgehensweise im IV 2018 ist einzig nur die 3D PDF Vorlage für Baugruppen auswählen, was auch per ‚Knopfdruck‘ klappt und als gewünschtes 3D PDF ausgegeben wird.
Selbige Einstellung im Aufgabenplaner dauert pro Datei mehrere Minuten. Kleine Verbesserung bei der Einstellung ‚niedrig‘ (5 min pro Datei), wobei das Modell dann hässliche Ecken bekommt (Rotationskörper).
Ach ja, die Baugruppen, welche ich zum Testen genommen habe,  sind nichts kompliziertes (Drehteile mit Gewinde und O-Ringen drauf), also keine aufgeblasenen Baugruppen mit hunderten von Einzel-/Normteilen.
Getestet  über Netzwerk, wo die Dateien liegen, ebenso lokal gespeichert mit PackAndGo.
Irgendwer mit der Anwendung der Aufgabenplanung und dem Erstellen der 3D PDF's bessere Erfahrungen?
Grüße.
[Diese Nachricht wurde von M. Freitag am 12. Jun. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Jun. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
frage mal bei fx64.de bei Igor nach ob er auch 3D pdfs erzeugen kann und das könnte dann schneller gehen. herzlich Sascha
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Jun. 2017 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich kann Inventors Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit bei der Erzeugung von 3D PDF Dateien nur mit dem bei uns im Hause vorhandenen Adobe Acrobat (vor 3 Jahren bei Tetra4D gekauft) vergleichen.
Inventors Modul kann nach meiner erfahrung nur recht kleine Baugruppen in 3D PDF wiedergeben und braucht im Vergleich zum Adobe gefühlt zwischen 5 bis 20 mal so lange dazu.
Gruss Andreas
M. Freitag
Konstruktion
Win 7 / 64bit
48 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Office 2013
erstellt am: 14. Jun. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir selber nur kleine Baugruppen haben, reicht die Geschwindigkeit des Inventors längst aus, jedenfalls im manuellen erstellen direkt aus IV heraus. Nur halt aus der Aufgabenplanung heraus nicht. Trotzdem im Hintergrund in der Aufgabenplanung IV gestartet wird und es 'nicht sichtbar' abläuft..!
Schade...
