  Profil in Inhaltscenter hinzufügen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Profil in Inhaltscenter hinzufügen (3245 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 12. Jun. 2017 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe einige Profile die ich gerne im Inhaltscenter ablegen würde.
Ja ich weiß es gibt Dokus und Videos dazu. Alles gut - nur leider wird immer die Basislänge mit abgelegt. Bei der Verwendung des Gestellgenerators mit Sicherheit ok, aber ich hätte die gerne so, wie alle anderen. Also beim Einfügen sollte die Länge abgefragt werden.
Geht das? Falls ja, wie?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
CAD-M
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 12. Jun. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine deiner Schlüsselspalten muss natürlich die Länge sein.
Und dann setze einen Haken bei Ausdruck und markiere "Benutzerdefinierte Spalte".
Dann kann du auf den Knopf mit den 3 Punkten drücken und Werte eingeben.
Oder das hier kopieren [0,001;15000;;] und anpassen. Dabei würden Profile zwischen 0,001 und 15000 zugelassen werden.
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 12. Jun. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus MTCon,
perfekt! Vielen Dank
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Hinweise dazu.
Inventor vergibt automatisch einen Dateinamen der eventuell auch die Länge enthält, daher ist ein nachträgliches ändern der Länge schlecht, hier muss mit ersetzen durch Kopie gearbeitet werden.
Inventor zickt bei den Profilen aus dem Inhaltscenter bei Schnitten, das kann bei langen Profilen schon mal nervig werden.
Ich habe vor langer Zeit mal hier im Forum den Vorschlag bekommen, mir eine einfach zu ändernde Vorlage im Vorlagenodner abzulegen, das hab ich bisher nicht bereut.
Nachteil, der Gestellgenerator hat nichts davon (aber den nutzen wir eh nie)
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
