  Bauteil in Baugruppe - oder nicht?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe - oder nicht? (1626 / mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
ich hab ein seltsames Problem
ich hab ne Baugruppe, da soll angeblich ein Bauteil drin sein, obwohl die Baugruppe komplett leer ist.
Also nix in der Stückliste, nix auf dem Bildschirm, nix im Browser - und trotdem sagt er mir beim speichern, dass ne Datei verknüpft ist, welche mitgespeichert wird.
Kanns sein dass sich die DIVA hier ein wenig verhaspelt hat? gibts da ne iLogic - geschichte mit der man solche Dinger beheben kann?
Danke vielmals für euren Hinweis!
lg
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts mehrere Möglichkeiten, wie sowas entsteht.
Schau mal in Menü Extras /Gruppe Optionen / Befehl Verknüpfungen nach, ob du was löschen kannst ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Thomas C.
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi!
der Befehl ist ausgegraut - sprich - nicht aktiv!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eventuell in den Parametern etwas verknüpft?
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Thomas C.
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
es ist ein benutzerdefinierter Paramter angelegt, aber sonst sind alle parameter Leer.....
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
teste doch mal folgendes:
Code:
Sub Test223()
Dim oapp As Inventor.Application
Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument
Dim i As Integer
Set oapp = Inventor.ThisApplication
If oapp.Documents.VisibleDocuments.Count <> 0 Then
    If oapp.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Set oDoc = oapp.ActiveDocument
        If oDoc.ReferencedDocuments.Count <> 0 Then
            For i = 1 To oDoc.ReferencedDocuments.Count
                MsgBox ("Dokument gefunden:" & oDoc.ReferencedDocuments.Item(i).DisplayName)
            Next i
        End If
    End If
End If
End Sub
Das müsste, falls vorhanden, jedes referenzierte Dokument per Meldung identifizieren.
Fall Neuling in VBA: Inventor öffnen, ALT+F11 drücken, dann müsste ein Projekt vorhanden sein "Default" glaub ich. Das erweitern und den Code in ein Modul kopieren. Anschließend Baugruppe öffnen, wieder zum VBA-Editor wechseln und den Code per F5 starten.
Gruß Tacker
[Diese Nachricht wurde von Tacker am 13. Jun. 2017 editiert.]
