  Chaotische Splines
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Chaotische Splines (1550 / mal gelesen)
Wunder.Werk
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Wunder.Werk an!   Senden Sie eine Private Message an Wunder.Werk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wunder.Werk
Inventor 2015
Inventor 2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
suche einen Weg ein Volumen durch chaotische Splines zu füllen.
Die Splines sollen in alle möglichen Richtungen (3D) verlaufen.
Kennt jemand einen Weg sowas irgendwie automatisiert darzustellen oder muss tatsächlich von Hand jeder Spline erstellt und verbunden werden.
Vielen Dank im Voraus.
Wunder.Werk
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunder.Werk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht selber ausprobiert, aber vielleicht könntest Du die chaotischen Koordinaten der Splines anderweitig erzeugen, und die Punkte per Excel-Import in den IV bringen?
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunder.Werk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wunder.Werk:
Ohne zu wissen, worauf das Ganze hinauslaufen soll, hier ein erster Versuch:
- Erstelle in Excel eine Tabelle mit drei Spalten für X-, Y- und Z-Wert einer Koordinate.
- Fülle die Tabelle beliebig viele Zeilen (= beliebige Anzahl der Kontrollpunkte je Spline) mit Zufallszahlen (Deren Werte evtl. sinnvoll begrenzen/einschränken).
- Erzeuge in IV eine Skizze, in die Du mit "Einfügen Punkte" Option Spline einen ersten Spline erzeugst.
- Diese Skizze weiter bearbeiten (Kreis entlang sweepen oder was auch immer Du vorhast)
- Das Prozedere so oft wiederholen, bis gewünschte Anzahl Splines erstellt wurde.
Für weiter "Automatisierungs-"vorschläge müßtest Du etwas genauer beschreiben, was Du unter "Volumen durch Splines füllen" verstehst. Ebenfalls nicht verstanden habe ich "Splines erstellen und verbinden"
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunder.Werk 10 Unities + Antwort hilfreich
170607-Chaos.mp4
Original erstellt von jupa:
... und nun das beschriebene auch mal getestet:
Gegeben sei eine Excel-Tabelle "Zufall_20-1", 3 Spalten (X,Y,Z), 20 Zeilen (für Splines mit 20 Kontrollpunkten), jede Zelle mit der Formel "=Zufallszahl()" gefüllt. (s. Bild).
Das weitere Vorgehen ist im Video zu sehen.
Einziges Problem: Wenn die Splines einen gegebenen Raum nicht verlassen dürfen (sie buchten ja unkontrollierbar weit aus) - dafür habe ich noch keine Idee (falls das ein Ausschlußkriterium sein sollte). `
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jun. 2017 editiert.]
Wunder.Werk
Inventor 2015
Inventor 2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe Jürgen,
soweit habe ich das bisher auch. Aber der kleine Tipp mit den Optionen und direkt Spline erstellen, erspart mir doch einiges an Zeit.
Ja, der Bereich in dem sich die Splines befinden dürfen ist definiert und derzeit versuche ich das mit der Excelfunktion: =Zufallsbereich(untere Grenze; obere Grenze) vorzugeben.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Jun. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunder.Werk 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau sowas meinte ich mit "Wertebereich sinnvoll einschränken". Damit hat man aber noch keine Kontrolle darüber, ob und wo der Spline durch das "überschwingen" den vorgegebenen Raum verläßt.
Und weiters ist (für uns) auch nicht klar, welche Form(en) der "Raum" annehmen kann. Bei einem Quader ist das ja noch halbwegs beherrschbar, aber wenn der Raum etwas wildere Formen annimmt ...
Vllt. hilft ja schon, sich den Hautpteil der Arbeit vom "Automatismus" abnehmen zu lassen und die Ausrutscher dann durch manuelles Verschieben ausgewählter Kontrollpunkte zu beseitigen (?).
Jürgen
Wunder.Werk
Inventor 2015
Inventor 2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dich korrekt verstehe.
Klappt relativ gut bei mir mittlerweile den Wertebereich soweit einzuschränken, dass so gut wie kein Spline ausschert.
Beispiel:
Ich möchte einen Baum konstruieren. Beginnend an einer Ursprungsebene (XZ-Ebene) und entlang einer Achse (Y-Achse).
Die Entfernung von Boden (0) bis Krone (100) ist fest und unterteilt in x-tel der Gesamtlänge (100).
Die Werte (X+Z) für die Entfernung der Punkte von der Y-Achse lasse ich jetzt von Excel zufällig bestimmen.
        X                                  Y
=Zufallsbereich(-10;10)          =Zufallsbereich(-10;10)
Damit setze ich auf einer definierten Höhe (fester Parameter) einen zufallsbestimmten Durchmesser von 10.
Soweit Dankeschön für das Interesse
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunder.Werk 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn der Spline sich fortlaufend in Z-Richtung erstreckt und nur X und Y zufällig bestimmt werden ist die Gefahr des Ausscherens schon deutlich verringert. Wenn hingegen, wie ich annahm, auch der Z-Wert zufällig bestimmt wird, ...  Naja, so ist das, wenn man als Außenstehender die "Randbedingungen" nicht hinreichend kennt.
Dann laß mal Deine Bäume schön in den Himmel wachsen
Jürgen
