  Investor Installationsfehler Moldflow 1920
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Autor Thema:  Investor Installationsfehler Moldflow 1920 (2546 / mal gelesen)
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
Siemens NX 10 und Windows 7
erstellt am: 26. Mai. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit bin ich sehr verzweifelt. Ich habe gefühlt alles probiert und nichts hat funktioniert, deswegen brauche ich eure Hilfe.
Das Problem:
Ich möchte gerne Investor 2017 installieren. Dies geht jedoch nicht weil bei 24/25 von 38 Packages oder bricht er die Installation ab. Es wird immer der Folgende Fehler ausgespuckt. (siehe Bild im Anhang)
System ist windows 7 und vor einem halben Jahr lief auf dem Rechner alles.
Lösungsversuche die scheiterten (jeder Punkt repräsentiert einen anschließenden Installationsversuch):
-alle Updates gemacht.
- Rechner neu gemacht
- noch mal alle updates gemacht
- deinstallieren von .Net Framework und anschließend neu installieren
- deinstallieren einzelner und aller C++ von 2005 bis 2015 mit anschließendem Versuch.
- Anderes image von Windows 7 via virtual box installiert. (Nur zum testen, alle weiteren Angaben beziehen sich auf das VB-Volumen)
- ohne updates
- mit framework 4
- alle Updates gemacht
- neues herunterladen der Inventor professional Installation von Autodesk
- ändern von den mitsijm (oder so ) in .bak und noch eine andere Datei,...
Also jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter, an der Hardware kann es nicht liegen, weil damit sollte alles laufen. Lief ja auch schon. Softwaremäßig habe ich auch irgendwie schon alles ausprobiert was in meinem Horizont ist. Die Installation ist jetzt ca. 40x abgebrochen langsam verliere ich etwas den Glauben.
Vielleicht kann mir ja einer helfen der den gleichen Fehler hatte. Das Internet weiß gefühlt auch nicht mehr weiter,....
Best Airfox
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 26. Mai. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Airfox,
Hast du den Installer für Investor (oder für Inventor - blöde Rechtschreibautomatik  ) mit
Rechtsklick - "Als Administrator ausführen" gestartet?
Die Fehlermeldung sagt dir ja, dass dir wichtige Rechte fehlen
Gruß Roland
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Mai. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Roland wäre auch mein erster Vorschlag.
Ansonsten prüfe mal folgendes:
Drücke "Windowstaste + R", dann öffnet sich der Ausführen-Dialog
Schreibe dort hinein "services.msc" und führe es aus
Schau bei den Diensten nach, ob der Dienst der in deiner Fehlermeldung bemängelt wird vorhanden ist und ob er ausgeführt wird (siehe Screenshot)
Sollte er vorhanden sein, jedoch nicht ausgeführt werden, versuche ihn manuell zu starten
Sollte dies nicht helfen, wäre eventuell folgende Information noch hilfreich:
- Bist du mit einem lokalen Konto oder an einer Domäne angemeldet
- Ist dein lokales Konto ein Administratorenkonto oder dein Domänenkonto der lokalen Administratorgruppe zugeordnet
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
Airfox
erstellt am: 26. Mai. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die Antwort. Ja die Autokorrektur ist schon Goldwert
Wenn ich das richtig sehe verlangt der Installer automatisch Admin rechte. Ich habe es gerade eben aber noch mal probiert mit Rechtsklick und als Administrator ausführen. Leider scheitert es wieder. :/
Weitere Ideen?
Best Airfox
Ruzy5624
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
RAM 32GB
SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Mai. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du meinen Beitrag wahrgenommen?
Vom zeitlichen her scheint es so, als hätten wir uns in etwa überschnitten
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
Airfox
erstellt am: 26. Mai. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruzy5624,
danke für die Antwort. Ich habe nachgeschaut, der Dienst wird nicht ausgeführt.
Ich selber bin Administrator und es ist ein lokales Konto. Die Installation auch.
Hm weitere Ideen?
Best Airfox
Ruzy5624
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
RAM 32GB
SpaceMouse Pro
erstellt am: 27. Mai. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird der Dienst von Modflow den bei den Diensten aufgelistet und als nicht gestartet angezeigt oder ist der Dienst gar nicht vorhanden?
Wenn er vorhanden ist, lässt er sich dann manuell starten oder führt dies auch zu einem Fehler? Wenn ja zu welchem?
Hast du des weiteren irgendwelche Schutzsoftware installiert und aktiv, also zum Beispiel AntiViren Programme oder spezielle FireWalls?
Wenn ja dann deaktiviere diese einmal während der Installation.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
Airfox
erstellt am: 27. Mai. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruzy5624,
danke für deine Antwort. Bei der Installation ist der Dienst natürlich nicht gestartet. Auch während der Installation nicht. Manuell kann ich den oder was auch immer das ist nicht starten. Ich habe es in dem Installationsordner gefunden und probiert zu starten.
Ich habe probiert Inventor 2018 zu installieren. Das hat funktioniert, anschließen habe ich Inventor 2017 installiert. Dann ging es komischer weise. Als nächstes beides wieder deinstalliert um Inventor 2017 zu installieren. Dann ging es blöder weise wieder nicht,....
Weitere Ideen? Ich könnte noch mal schauen ob man vielleicht den entsprechenden 3Party Ordner von 2018 Installer in den Installer von 2017packen,...aber ganz ehrlich das kann doch auch nicht die Lösung sein?
Best Airfox
Airfox
erstellt am: 07. Jun. 2017 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, also das Problem habe ich jetzt umgangen in dem ich auf inventor 2018 umgestiegen bin. Keine Ahnung ob es funktioniert hätte mit dem austauschen der 3Party Dateien,....
