  Abhängigkeiten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeiten (1874 / mal gelesen)
Klaka
Sehen Sie sich das Profil von Klaka an!   Senden Sie eine Private Message an Klaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgende Aufgabe lösen:
2 Halter laufen von einer graden Ebenen auf eine Trommel in bestimmten Abstand. (via Gurt)
Darüber ist ein Bauteil mit Haltern versehen welcher 2 Langlöcher aufweist.(Ich betitel die obere Gabel auch als Langloch)
Ich möchte Abhängigkeiten erstellen die mir die Möglichkeit geben zu zeigen wie sich die Halter in den Langlöchern bewegen (z.B. im Übergang von der graden Fläche zur Trommel.
Die untere Abhängigkeit habe ich mit "Übergang" hinbekommen aber bei der oberen streikt die DIVA.
Hat vielleicht jemand eine Idee hierfür?
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaka am 18. Mai. 2017 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, weil die Fläche oben mit "Übergang" rundum läuft, da wird der Diva schwindlig  . Du könntest dort eine Abhängigkeit passend mit Min-Max-Bereich für den Mittelpunkt des Bolzens zu einer der beiden ebenen Flächen einsetzen. Oder auch Tangential.
Warum ist das unten auch ein Langloch? Längenausgleich hast Du doch schon oben. So ist es jetzt irgendwie sehr klapprig.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
der Trick sind Kreismittelpunkt zu Fläche Bedingungen.
dann kommt die DIVA nicht ins schleudern.
bestes Beispiel hierfür ist die Einschraubtiefe von Zylinder in eine Platte - den Kolben NUR mit einer Fläche zu Punkt definition in der Platte definieren.
Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen,
wir haben das Thema erst mal at Akta gelegt.
Falls es noch mal aufkommt melde ich mich wieder.
Vielen dank für die Antworten.
Klaus
