 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Umlaufende Fase gleicher Winkel! (1820 / mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Rohr Stutzen Schweißnahtvorbereitung bei der eine 30°Fase an den Stutzen soll. im 2d ist Papier ja Geduldig da ist die Dartsellung kein Problem, aber im Inventor will es mir nicht gelingen. Beim Fase Befehl ändert sich der Winkel. Ein Sweeping an der Stelle zu erstellen verweigert Inventor. Wie würdet ihr das lösen. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ich hab auf Arbeit 2017, da hilft dir die Lösung nix. Aber ein Bild hab ich.
So habe ich die Fase auch mit dem Fasenbefehl erstellt im 2015 ist dann aber der Winkel in der Seitenansicht nur 27°, ist das bei 2017 nicht der Fall? Die Lösung von Walther ist so wie ich es brauche danke MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von MacFly8: der Winkel in der Seitenansicht nur 27°, ist das bei 2017 nicht der Fall?
Ich hab nicht nachgemessen Ich hab als Bezugsebene den Mantel genommen, damit nichts kippt ... ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CANVAS Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2017
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Sehr schöne Lösung Herr Holzwarth. Ich löse das Problem wie folgt. In einer 3D Skizze eine Abwicklung des Rohres mit gewünschter Verlaufsform der Fase in Form einer Kurve oder auch Spline ablegen. Projektion auf das Rohr. Weitere Skizze für das Sweepingprofil und fertig ist die Fase. Auch wenn die Perspektive das so nicht hergibt, Winkel und Lange der Fase sind umlaufend gleich. Inspiriert übrigens von ihrer Lösung Herr Holzwarth  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich hab nicht nachgemessen Ich hab als Bezugsebene den Mantel genommen, damit nichts kippt ...
Blend' mal das Rohr dazu ein, 5t41k3r Da brauchste viel mehr Schweißgut  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Blend' mal das Rohr dazu ein
Das war auf dem Arbeitsrechner und dort schon lange den Orkus runter  ------------------
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walther für deine Anregung mit der Führungsfläche beim sweepen, wenn man nun die Schnittkante des Stutzen mit dem Rohr in eine 3d Skizze projiziert entstehen auch keine unnötigen Flächen mehr ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
