  Skizziersymbol aus 3 verschiedenen Werten aus den Modell
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Skizziersymbol aus 3 verschiedenen Werten aus den Modell (1315 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich wollt ein Stempel für eine Zeichnung erstellen, die aus 3 Werten zusammengesetzt wird:
z. B.: L - 0,5m – 400-500
Die 0,5m sind das Problem, die andern kann ich darstellen.
Wie kann ich das am einfachsten machen?
Die Bauteile sind alle in mm gezeichnet, in der Bezeichnung ist die Länge in Meter aufgeführt.
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 30. Mrz. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cihan,
übernimmst du die 3 Werte aus den Parametern des IPT?
Dann kannst du für den Wert, bei dem du 0,5m haben willst, in der fx-Tabelle die Basiseinheit auf m (Meter) setzen.
Außerdem die Anzahl Kommastellen und nachfolgende Nullen anpassen über Rechtsklick auf die Zeile des Parameters.
Gruß Roland
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2017 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Also was jetzt?
Ein Skizziersymbol?
Ein Stempel für eine Zeichnung?
Im IV gibt es sogenannte Skizzenblöcke. Ist das gemeint?
Der Stempel für eine Zeichnung, ist damit eine Konstruktion, bzw. der Name einer Konstruktion in einem IV-Teil, ipt abgekürzt und als Datei so genannt, gemeint?
Oder ein wiederverwendbares Symbol/Block/etc. in einer IV-Zeichnung, idw abgekürzt und als Datei so genannt?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 31. Mrz. 2017 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cihan,
wie Roland ja schon angedeutet hat, kannst du in den Paramateren die Eigenschaftsformate anpassen.
Du könntes mal folgendes Versuchen:
  • Die Parameter als Exportparameter definieren
  • Das Menü benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat auswählen
  • Dein Wunschformat für die Paramater einstellen
  • In den benutzerdefinierten I-Properties ein I-Property anlegen, in dem du die 3 Werte verknüpfst
    Das Verknüpfen geht ganz einfach in meinem gezeigten Fall musst du nur:
    Code:
    =<Länge> x <Breite> x <Stärke>
    in das Wert feld des Zuschnitts eintragen
In der Zeichnung kannst du dann dieses eine I-prop abrufen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
