 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Auswahl umkehren bei Extursion (3514 / mal gelesen)
byhomer Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 31 Registriert: 22.01.2016 Inventor 2015
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich muss öfters kleinere Extrusionen (abziehen um genau zu sein) anwählen... manchmal gleich 20-30 Stück nun habe ich mir die Frage gestellt, ob es bei Inventor nicht eine Funktion gibt um die Auswahl umzudrehen. sprich ich wähle einmal die Fläche die nicht extrudiert werden soll und dann dreh ich das um, damit alles gewählt ist was bei der einen Auswahl nicht gewählt wurde. z.b ich habe ein Blech mit 20 speziellen Ausschnitten... ich zeichne das Blech und dann eine Skizze mit allen Ausschnitten (verschieden... kein Reihenbefehl möglich) dann möchte ich alle Ausschnitte Ausschneiden. anstatt nun alle spez. Ausschnitte wählen zu müssen drücke ich 1x irgendwohin wo kein Ausschnitt ist... dann dreh ich die Auswahl um und es passt. hoffe man versteht was ich meine. falls dies nicht geht, ist es möglich einfach alles zu wählen was eine geschlossene Kontur hat... dann könnte ich die eine Kontur mit "Ctrl. + Klick" abwählen... wäre ebenfalls eine riesen Abkürzung, als alles einzeln durch zu klicken danke für eure Hilfe gruss by_homer
------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11658 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byhomer
Zitat: Original erstellt von byhomer: dann könnte ich die eine Kontur mit "Ctrl. + Klick" abwählen...
Genau, Fenster über alles und mit Ctrl+Klick die eine raus. Und wenn du das automatische Flächenprojizieren bei Skizzenerstellung raus hast genügt Fenster .
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm aber im Befehl "Extrusion" kann man keine Fenster ziehen... das Programm erkennt doch erstmal alle geschlossenen Konturen und lässt einen dann die einzelnen Flächen anwählen. aber ich habe soeben versucht ein Fenster zu ziehen... das ist nicht möglich... oder mache ich was falsch? gruss by_homer ------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byhomer
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13853 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 28. Mrz. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byhomer
Zitat: Original erstellt von byhomer: ... ich zeichne das Blech und dann eine Skizze mit allen Ausschnitten
Tja, ich zeichne das Blech zuerst fertig mit allen Ausschnitten (und womöglich auch Bohrungsmittelpunkten u. ä.) in einer einzigen Skizze, und dann klicke ich zum Erzeugen des Volumens ein einziges Mal in den Bereich wo Material hin soll. Es gibt zwar Leute, die behaupten, dass man so viel nicht in eine Skiizze packen soll/darf/kann, aber bei denen frage ich mich immer, ob die überhaupt eine Vorstellung von Entwicklungskonstruktion haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das wäre auch möglich... bei einfachen Geschichten ist es auch der bessere Weg würde ich mal behaupten. aber gerade eben z.B zeichne ich eine Tischplatte (Abkanntblech) mit einem Blumenmuster drin. wenn ich das Blumenmuster ausschneide wird das Handling der Datei extrem schlimm... wenn ich nur eine Skizze öffnen will warte ich paar Minuten. daher konstruiere ich zuerst das Blech mit allen Abbügen und Befestigungslöchern ect. und am Schluss wollte ich noch das Blumenmuster raus schneiden. in dem Fall sind es auch weit über hundert einzelne ausschnitte und ich hab keine lust alles einzeln anzuwählen. ich habe auch versucht das Muster als Stanzwerkzeug auszulagern und mit einer Stanzung gleich alles raus hauen... aber irgendwie wird der nie fertig mit dem berechnen -.- naja wenn du sagst es geht ab IV 2016 dann mache ich es zuhause... da habe ich IV 2017 als Studentenversion installiert Danke gruss byhomer
erstellt am: 28. Mrz. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich euch schon mal drann hab ^^ ein Kollege muss grosse 3D-Buchstaben aus Blech machen. Diese sind in alle Richtungen schräg und zudem sind ja bekanntlich gewisse Buchstaben teilweise "rund" nun habe ich ihm empfohlen die "runden" Wände mit der "Übergangslasche" zu konstruieren. aber das Problem ist nun dass die Buchstaben durch den Architekten exakt vorgegeben sind und die Dateien arbeiten ausschliesslich mit Splines. da aber die Übergangslasche keine Spline's akzeptiert, brauchen wir eine "möglichst genaue" Linie aus Kurven. kleinere Abweichungen können in Kauf genommen werden. aber diese von Hand nach zu zeichnen ist doch etwas mühsam... gibst da im Inventor eine Funktion wie ich eine Spline umwandeln kann in eine Kurvenlinie oder halt Polylinie (wie ACAD) wobei ich bezweifle ob dann IV zu einer darstellbaren Lösung kommt... wie auch immer... wenn jemand ne Idee hat, wäre sehr hilfreich gruss byhomer
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2001 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byhomer
Hallo byhomer, Du hast doch schon das Zauberwort geschrieben: Acad! Skizze in Acad machen. Spline in Polylinie umwandeln. ACHTUNG! Auf die Auswahl der Genauigkeit achten ! 1-10 ist möglich. 10 bringt Inventor aber oft zum würgen. Dann ab nach Inventor. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byhomer
Um noch einmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen: Bei der Extrusion kannst Du doch einfach in die Fläche klicken, die bestehen bleiben soll, und dann bei der Funktionsauswahl nicht die Summe oder die Differenz, sondern die Schnittmenge auswählen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm aber wenn ich etwas in der Extrusion "wegschneiden" will, dann muss ich "Differenz" wählen und im Blechbefehl "Ausschneiden" hat man die 3 Möglichkeiten garnicht zur auswahl... aber auch wenn, dann macht die Schnittmenge einfach nochmals die gleiche Extrusion wie angewählt... gruss byhomer ------------------ by_homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byhomer
Zitat: Original erstellt von byhomer: wenn ich etwas in der Extrusion "wegschneiden" will, dann muss ich "Differenz" wählen
Kannst Du, musst Du aber nicht, denn auch mit "Schnittmenge" kannst Du das Bauteilvolumen nur verkleinern (bzw. im Grenzfall bleibt es unverändert, genau wie bei der Differenz auch).
Zitat: im Blechbefehl "Ausschneiden" hat man die 3 Möglichkeiten garnicht zur auswahl...
Auch in der Blechumgebung steht ja die ganz normale Extrusion zur Verfügung. Zitat:
Nur, falls Du nicht das richtige Profil auswählst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byhomer
Hallo byhomer, auch vom Blechmodul aus kannst Du in die 3D-Umgebung wechseln und eine Extrusion ausführen. Die Skizze sollte die gesamte Blechfläche ebenfalls enthalten. Das kannst Du einfach durch Projektion der Fläche machen. Dann sind da noch die übrigen Skizzierlinien. Die stehen nach meinem Verständnis so als Inseln in der Blechfläche. Für die Extrusion klickst Du einfach in einen freien Bereich außerhalb der Inseln und dann kann es los gehen. Für den Fall, dass hinter dieser Blechfläche noch weitere Geometrie ist, die nicht von der Operation betroffen sein soll, wird es komplizierter. Da solltest Du zunächst den Blechkörper teilen, die Schnittmenge dann nur auf den entsprechenden Teil anwenden und die verbleibenden Volumenkörper wieder vereinigen. Ist auch Aufwand - aber eine Möglichkeit. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
