  Zusätzliche Toleranzangebe bei Durchmesser
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusätzliche Toleranzangebe bei Durchmesser (2018 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss für Durchmesserbemaßungen eine bestimmte Normreihe auf die Zeichnung übertragen.
Als Beispiel für den Durchmesser D300 ==> soll D300-305 stehen.
Kann man das über einen Bemaßungsstil bei bestimmten Durchmesser hinzufügen, oder muss man alle Zeichnungen manuell nachtragen.
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cihan-78:
...für den Durchmesser D300 ==> soll D300-305 stehen.
Es gibt den Bemaßungsstil "Grenzwerte"; schau Dir den mal an.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Sorry, es ist kein eigener Bemaßungsstil, sondern eine Einstellung im Bemaßungsstil. Diese ist zu finden auf der Registerkarte Toleranz unter dem Begriff Methode.
(Fragen zum Thema  bitte hier im Forum und nicht per PN.)
Roland
Cihan-78
3.2 GHz, 16GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da noch ein kleines Problem.
Wenn ich Ø300 als Außendurchmesser habe, soll da in der Bemaßung 301+/-1 stehen.
(Damit ich die Fertigungstoleranzen einhalten kann.)
Wie kann ich das einstellen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2017 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst Du das Modell auf Ø301 modellieren.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jun. 2017 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Ø300 hast wäre Ø301 +/-1 auf der Zeichnung ja falsch.
Was funktioniert:
Vergebe deine Toleranz im Bauteil, stell die Darstellung auf den Höchstwert und rufe die Bemaßung auf der Zeichnung ab.
Nicht nur, das Inventor deine Toleranzangabe in die IDW übernimmt, es unterstreicht auch das Maß, weil es unmaßstäblich gezeichnet ist und du kannst von der Zeichnung aus die Modellmaße ändern.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
