  UserParameter in Sketch Bemaßung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserParameter in Sketch Bemaßung (1792 / mal gelesen)
Ludwig09
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ludwig09 an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwig09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwig09
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Part kann der Sketch Bemaßung ein UserParameter hinzugefügt werden.
Bei einer IDW  kann der Sketch Bemaßung wie? ein UserParameter hinzugefügt werden?
Mit dem SDK kann auch bei einer IDW die Sketch Bemaßung ausgelesen werden z.B.d0.
Beim Part kann man schreiben d0*Faktor.
Beim IDW kommt eine Fehlermeldung, wenn man d0*Faktor schreibt.
d0 =50mm
Faktor =2
d0*Faktor=100mm
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 03. Feb. 2017 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig09 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Ansichtsskizze hat ihre Parameter. Innerhalb der Skizze kann man damit auch rechen.
Ich habe das zwar noch nie gebraucht, aber solange arbeite ich ja noch nicht mit Inventor  .
Userparameter kannst du in der Zeichnung anlegen, aber dann für Skizzen nicht anwenden.
Kannst du erklären was dein eigentliches Ziel ist?
Ich bin mir nicht sicher ob du den richtigen Weg suchst.
lg
Tom
Ludwig09
Techniker
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas109
das Ziel ist in der Zeichnung ein Federdiagramm zu zeichnen.
Automatisch aus einem Programm.
jedoch sollte der User die Kraftwerte Länge mit einem Faktor
anpassen können.
z.B. Feder1 hat 10N = 10mm im Sketch
Feder2 hat 200N = 200mm im Sketch
200mm ist aber meist zu viel Platz
so soll der User einen Faktor setzen und den Platz anpassen.
200mm : 5 = 40mm
Die Kräfte bleiben gleich.
Ludwig09
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig09 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde für ein Federdiagramm Excel nehmen.
Aber wenn man schon Inventor für so etwas missbrauchen möchte, dann auch richtig:
- Skizze mit Federdiagramm parametrisch in einem Bauteil erzeugen.
- Skizze in der IDW erfassen
Besonders hübsch:
- Skalenraster und Beschriftung parametrisch in dem Bauteil als Volumenkörper ausmodellieren.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
QED
lg
Tom
Ludwig09
Techniker
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Puschner
Excel wird verwendet für die Federdaten
Das Inventor Programm liest die Federdaten und erzeugt eine Skizze
Feder + Diagramm.
Eine ipt zu erzeugen geht nicht, weil es keine Id.Nr. für dieses Teil geben darf.
Inventor SDK ist hier nicht konsequent, weil als Skizze ipt geht es.
Als Skizze idw geht es nicht.
Obwohl die Befehle im SDK gleich sind.
Ludwig09
