 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Gewinde parametrisch erstellen (3360 / mal gelesen)
CK2210 Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 03.01.2017 Inventor 2016
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich mache zur Zeit eine parametrische Konstruktion. Die Parameter werden in einer Exceltabelle berechnet, welche in einem "Masterbauteil" eingebettet ist. Alle weiteren Bauteile werden von dem Masterbauteil abgeleitet. Nun zum eigentlichen Problem: Ich möchte Bauteile mit einer Wellenmutter auf einer parametergesteuerten Welle festsetzen. Benutze ich nun das Tool für Außengewinde besteht zwar die Möglichkeit die Gewindelänge über einen Parameter zu steuern, aber Steigung und Durchmesser eben nicht. Lässt sich es bewerkstelligen diese Informationen an Inventor weiterzugeben? Ich habe zu diesem Thema hier im Forum einen Beitrag von 2009 gefunden, dass es nicht möglich sei, man aber die Gewinde alle übereinanderlegen könne und dann abhängig vom Durchmesser alle unpassenden Gewinde ausblenden kann. Vllt hat sich in der Hinsicht ja was getan mit den Jahren. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CK2210
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab da ein Problem. Ich hab eine iLogic-Regel erstellt, die das Gewinde abhängig vom Durchmesser einstellen soll. Das sieht wie folgt aus: If d:01=10 Then Feature.ThreadDesignation("Gewinde 1") = "M10x0.75" ElseIf d:01=12 Then Feature.ThreadDesignation("Gewinde 1") = "M12x1" .... Dabei ist d:01 der Durchmesser auf dem das Gewinde ist. Wenn ich den jetzt ändere, bekomme ich erstmal eine Fehlermeldung. Ich versteh jetzt nicht so genau woran es liegt. Kann mir jemand helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 17. Jan. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CK2210
erstellt am: 17. Jan. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MTCon: Was sagt denn die Fehlermeldung?
Ich bekomme den Fehler "Inkorrekte Gewindegröße". Der Fehler taucht auf, wenn ich den Durchmesser über die Tabelle ändere. Wenn ich bei der Fehlermeldung auf Akzeptieren klicke, bekommt der Durchmesser das richtige Gewinde. Mein Verdacht ist, dass sobald ich den Durchmesser in der Tabelle ändere und das Bauteil aktualisiere noch das "alte" Gewinde im Modell gespeichert ist. Die Fehlermeldung kommt dann bevor die iLogic-Regel überhaupt was verändern kann. Kann das sein oder liegt der Fehler woanders? Was ich mir auch nicht erklären kann ist, dass wenn ich beim Gewinde von Hand die Steigung verändere, dass sie nicht sofort wieder auf die Vorgabe aus der Regel zurückgeändert wird. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CK2210
Um deine Vermutung zu bestätigen, müsste man sich das Modell ansehen. Es klingt aber fast so, als würde die ilogic-Regel erst nach der Fehlermeldung ablaufen. Wie wird der Durchmesser geändert? Wann startet die Regel? Wie änderst du die Steigung per Hand? Im Element? Wenn deine Regel nur greift, wenn sich der Durchmesser geändert hat, dann weiß sie ja gar nicht, dass sie eine Änderung durchführen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
