  Apprentice Server und Displayname
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Apprentice Server und Displayname (1390 / mal gelesen)
CN81
Sehen Sie sich das Profil von CN81 an!   Senden Sie eine Private Message an CN81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN81
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche den Displayname einer Inventor-Datei (IV2017, 64 Bit) über den Apprentice-Server zu setzen:
Dim oDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
objapprenticeServerApp = New Inventor.ApprenticeServerComponent
oDoc = objapprenticeServerApp.Open(DocName)
oDoc.DisplayName = "new value"
<save>
Inventor zeigt anschließend nach wie vor den alten Namen im Browser an. Beide Propertys InventorDocument.displayname und ApprenticeServerDocument.displayname liefern den neuen Wert zurück, Inventor scheint das aber nicht zu interessieren. Nur wenn ich den Displayname bei geöffneter Datei über Inventor setze klappt es.
Mache ich etwas falsch? Muss ich den Displayname nach dem Setzen noch aktualisieren oder so?
Danke schon mal.
Christian
Greetings,
Christian
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CN81 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Informationen wären Hilfreich gewesen :P
Möchtest du das ganze über VBA oder VB.NET realisieren?
Habe es gerade einmal über VBA getestet und es funktioniert bei mir mit folgendem Code
Code:
Public Sub DisplayName()
    Dim objapprenticeServerApp As New Inventor.ApprenticeServerComponent
    Set oDoc = objapprenticeServerApp.Open("Dateipfad")
    oDoc.DisplayName = "New Value"
End Sub
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
[Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 09. Dez. 2016 editiert.]
