  Umgrenzungsfächen füllen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Umgrenzungsfächen füllen (1529 / mal gelesen)
faltac
Sehen Sie sich das Profil von faltac an!   Senden Sie eine Private Message an faltac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faltac
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schiene.ipt
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit, die angesetzte Umgrenzungsfläche auszufüllen?
So dass ich die Kanten bearbeiten und als step exportiern kann.
Gruß Faltac.
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faltac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faltac,
den ersten Schritt zu deiner Problemlösung findest Du hier.
http://ww5.cad.de/index.php/Inventor/index.php?research=systeminfo&category=&forum=50&member=&opt=ctx&start=312&ord=dat&docs=&solved=&style=
EDIT: Immer diese Links
Freundliche</A> Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 02. Dez. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faltac 10 Unities + Antwort hilfreich
Schiene_freierfall.ipt
vergiss das mit der Systeminfo,
- ich habe die drei fehlenden Flächen erzeugt und dann zusammengeheftet. Leider lies sich das nicht verschmelzen.
- Du hast ja schon eine 3D Skizze und wenn du darin nur jeweils eine Kurve hast, könnte man eine Erhebung von der dreiecksfläche zu einem Punkt erstellen. Hier wäre der Punkt die Spitze und dann noch durch die drei Linien gestützt und fertig.
- Was auch gehen müsste aber ich weiß nicht wie, wenn man eine Fläche vom Volumenkörper löscht, kann man noch korrigieren anklicken und dann könnte es gehen. Verstehen tue ich es aber nicht.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Dez. 2016 editiert.]
faltac
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon geoogelt.
ich denke, dass ich nach geschätzten vier Stunden Suche auch vielleicht den passenden Beitrag aus den tausenden Beiträgen zum Thema "Umgrenzungsfläche" finden könnte.
faltac
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
kannst du mir den Punkt mit der Kurve in der 3D-Skizz noch mal genauer erklären?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faltac 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Dir eine Datei angehangen, reicht das aus?
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faltac 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit Formen (Sculpt).
Geht fast von selbst.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faltac 10 Unities + Antwort hilfreich
toll Walter.
faltac
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha, Hallo W. Holzwarth,
@ Sascha
habe mir deine Datei angesehen.
sieht gut aus.
Habe der Punkt mit den in der Erhebung einbezogenen Kanten nicht verstanden.
wie werden die erstellt?
@ W. Holzwarth
Meinst du "Freiformen"?
damit habe ich noch nicht gearbeitet.
Gruß Faltac.
faltac
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dazu was gesehen Danke für den tipp
faltac
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat damit sofort geklappt.
Vielen Dank an euch.
