  Kann keine step mehr öffnen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kann keine step mehr öffnen (1317 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
seid einiger Zeit kann ich keine step-Datei mehr öffnen. Inventor gibt keine Rückmeldung mehr. Ich muss das Programm über den Taskmanager abrechen.
Ich nutze Build 246 Relase 2014 SP2
vom 04/11/2014
Die Step-Datei bringe ich vom Kunden mit, der auch 2014 nutzt, allerdings Update 7 vom 6/9/2015
Wenn ich im Netz nachschaue, dann gibt es dort kein Update 7, sondern nur Aktualisieren von 7 und von 8. Das letzte Update ist 6 von 0.4.Mai.2015.
Kann das überhaupt die Ursache sein, dass ich keine step mehr öffnen kann und wenn ja, wie ist das mit den updates, welche muss ich nachladen?
Gruß, Uwe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
step-test.stp
schau mal hier ob du das importieren kannst, ist aus 2017 exportiert.
aber ganz ehrlich mit IV gibt es eigentlich keine Probleme, was diese Thema betrifft. Entweder ist deine Installation defekt oder seine. Lass die mal noch ein iges und x_t Export schicken.
herzlich Sascha
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
wenn ich vom Kunden aus an andere Firmen step verschicke, hatte ich noch nie Probleme. Deine lässt sich öffnen, aber die von meinem Kunden nicht. Seltsam!
Gruß, Uwe
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert wenn du von ihm andere Formate nimmst?
Frage ihn doch mal ob er es selber importieren kann  Oft geht das dann nämlich nicht.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Also, am Update liegt es nicht, habe gerade das aktuelle hochgeladen.
Nein, es gibt sonst nirgends Probleme, nur bei mir.
Gruß, Uwe
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
dann erzeuge auf deinem Rechner ein neues Benutzerprofil und teste es damit, ansonsten ist bei Dir was generell defekt. herzlich Sascha
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeugt man ein neues Benutzerprofil?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
z. B. so:
Start -> Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> anderes Konto verwalten -> (spätestens jetzt als Admin anmelden) -> Neues Konto erstellen -> ... und weiter den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Nov. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber sollte das wirklich dieses seltsame Vrehalten erklären, dass selber erstellte steps geöffnet werden können, auch die von Sascha geschickte, nur nicht die vom Kunden mitgenommene?
Gruß, Uwe
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Nov. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
In den unergründlichen Tiefen der Registry kann durch unterschiedlichste Einflüsse eine Menge verstellt und zerschossen sein, was sich auf skurrilste Weise äußern kann. Durch das Anlegen eines neuen Profiles werden viele Einträge auf Standardwerte zurückgesetzt (genauer gesagt, mit Standardwerten neu angelegt) - ich selbst habe mit dieser Methode schon einige Male unerklärliche Macken beseitigen können (da die Suche nach der wirklichen Ursache für mich als Computerlaie oft aussichtslos ist). Schaden kann es nicht und ist aus meiner Sicht allemal einen Versuch wert ...
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Nov. 2016 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt vielen Dank für die Mühe!
Gruß, Uwe
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch schon Probleme mit STEP Dateien,
wenn diese gezipped wurden hatten wir die Probleme nicht
Gerald
