  Bauteilfarbe ändert sich nach neuer Skizze
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilfarbe ändert sich nach neuer Skizze (1540 / mal gelesen)
Christian1979
Sehen Sie sich das Profil von Christian1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1979
erstellt am: 03. Okt. 2016 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie soll ich es erklären!? Ich habe ein Bauteil erstellt ihm ein Material -Aluminium 6061- sowie die Farbe rot zugeordnet. Wenn ich jetzt eine neue Skizze drüber lege um z.B. Bohrungen einzufügen, ändert sich die Farbe auf der Seite wo die Skizze liegt ebenfalls in ein Aluminiumgrau, der Rest bleibt rot! Woran liegt das?
Ich arbeite mit Inventor 2014.
Gruß Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2016 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer nachzuvollziehen...
Wie ordnest Du denn die Farbe rot zu?
mfg - Leo
Christian1979
erstellt am: 03. Okt. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oben über die Menüleiste!
Gruß Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab schon ab 2014er jede Menge grafischer Anzeigefehler erlebt, z.B. manchmal hat sich die Anzeige erst bei Betätigen der Spacemaus richtig aktualisiert.
Scheint aber bei Dir nicht der Fall zu sein?
Tritt das bei jedem neuen Bauteil auf, oder nur bei einem bestimmten?
Was wenn Du nochmals von vorne anfängst, mit einem anderen Template?
Neustart von Inventor?
mfg - Leo
Christian1979
erstellt am: 03. Okt. 2016 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles bis auf das Bauteil neu zu machen habe ich schon versucht und das Bauteil neu zu machen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu:-)
Gruß Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2016 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast jetzt nicht klar beantwortet ob es bei einem frischen Bauteil auch auftritt, oder nur bei dem gegebenen?
Du könntest jederzeit sämtliche Farbüberschreibungen des Bauteils löschen und die Farbe neu zuweisen.
mfg - Leo
Christian1979
erstellt am: 03. Okt. 2016 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, sorry, nein bei neuen Bauteilen passiert das nicht, auch bei Änderungen an anderen Bauteilen passiert das nicht, zumindest bis jetzt.
Gruß Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2016 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann scheint es sich um ein Bauteil "mit Geschichte" zu handeln.
Am besten die Farbüberschreibungen entfernen und farbmäßig von vorne neu anfangen.
mfg - Leo
Christian1979
erstellt am: 03. Okt. 2016 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie genau mache ich das?
Gruß Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zweite Knopferl (Die Farbkugel mit dem roten x) rechts neben der Farbauswahl, in der Titelleiste ganz oben.
mfg - Leo
Christian1979
erstellt am: 03. Okt. 2016 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war schon alles!? Man ich bin aber auch manchmal ganz schön dusselig, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das war die Lösung!!!
Vielen, vielen Dank dafür!!!!!!
Gruß Christian
