 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsbezeichnung Abwicklung (2053 / mal gelesen)
Mainsches Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 16. Aug. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Und zwar geht es darum, dass ich über der Abwicklung in der Zeichnung immer "Abwicklung" stehen haben will, ohne dass ich dies bei jeder Zeichnung neu schreiben muss.. Ist zwar kein grosser Aufwand, oft vergesse ich das aber  Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 16. Aug. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mainsches
Hallo Mainsches, Stichwort: "skizzierte Symbole" in Vorlagen einbauen ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: Hallo Mainsches,Stichwort: "skizzierte Symbole" in Vorlagen einbauen
Danke für die Antwort! Kann man machen, jedoch ist dann der Text nicht an die Abwicklungsansicht gebunden.. Was doch etwas mühsam ist.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 16. Aug. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mainsches
Für die Abwicklung nimmt er die Vorgaben aus dem Ansichtstyp <Basis> und unterscheidet da nicht zwischen Abwicklung oder normaler Ansicht. Gäbe zwar sicher die Möglichkeit das ganze per Addin oder Ilogic zu automatisieren, aber der Aufwand wird sich eher nicht rechtfertigen. Spätestens bei der Zeichnungsprüfung kommts ja eh raus wenn man es mal vergisst ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ftg: Für die Abwicklung nimmt er die Vorgaben aus dem Ansichtstyp <Basis> und unterscheidet da nicht zwischen Abwicklung oder normaler Ansicht. Gäbe zwar sicher die Möglichkeit das ganze per Addin oder Ilogic zu automatisieren, aber der Aufwand wird sich eher nicht rechtfertigen.Spätestens bei der Zeichnungsprüfung kommts ja eh raus wenn man es mal vergisst
Wenn ich es eben erst dann bemerke, ist es oft zu spät.  Mit Addins ist mir das wirklich etwas zu kompliziert.. Dachte, man kann einstellen, dass die Ansichtsbezeichnung automatisch immer angezeigt wird.
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mainsches
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mainsches
es reicht doch schon die Vorgabebeschriftung der Ansichten unter Verwalten>Stil-Editor>Norm>MeineNorm/Standardnorm>Ansichtenvoreinstellungen>Betzeichnungspräfix von "Ansicht" auf "Abwicklung" umzubenennen, dann kann man mit der Glühbirne bei Erstellung der Ansicht gleich den Ansichtsnamen voreinstellen. Standardansichten bleiben ja überwiegend unbenannt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mainsches
Eventuell lässt sich durch Anpassen von Arbeitsblattformaten (den Ordner in der idw mal öffnen, wird gerne übersehen) etwas machen. ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: es reicht doch schon die Vorgabebeschriftung der Ansichten unter Verwalten>Stil-Editor>Norm>MeineNorm/Standardnorm>Ansichtenvoreinstellungen>Betzeichnungspräfix von "Ansicht" auf "Abwicklung" umzubenennen, dann kann man mit der Glühbirne bei Erstellung der Ansicht gleich den Ansichtsnamen voreinstellen. Standardansichten bleiben ja überwiegend unbenannt.
Stimmt, das würde mir bei der Sache schon etwas helfen, danke! Ich schaue mal was sich sonst noch so einstellen lässt und melde mich dann wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
