  Werkzeuge def. und auf das Modell anwenden
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeuge def. und auf das Modell anwenden (1929 / mal gelesen)
Erika.L
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Erika.L an!   Senden Sie eine Private Message an Erika.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erika.L
Intel I7
16 GB RAM
Inventor 2012
Office Professional
erstellt am: 15. Aug. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einmal ein CAD-Programm gesehen, in dem man Werkzeuge definieren und auf das Modell anwenden konnte.
Ich habe nämlich folgende Aufgabe, die ich mit einer solchen Funktion prima lösen könnte: Mit einem Kegelfräser soll an einer 90°-Kante eine 45°-Fase erzeugt werden. Diese Fase geht nur über einen Teil der Kante. Die Enden laufen dann in einer Art aus, wie ich sie mit Verrunden nicht exakt so hinbekomme.
Gibt es da eine Lösung?
Danke und Gruß
Erika
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Aug. 2016 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Einfacher wäre, den Verlauf der oberen Kante (parallel zur Kante und dann in einem Kreisbogen aus der Flache raus) zu skizzieren und ein dreickiges Profil daran entlang zu sweepen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
kobran
Techn Zeichner;
Sehen Sie sich das Profil von kobran an!   Senden Sie eine Private Message an kobran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobran
Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei Skizze. LG Andreas
AS
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:53
- Inhaltsloser Beitrag -
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Aug. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
160822-Fasenauslauf.ipt
oder so ->
(fexible "Werkzeug-"Parameter)
lg
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2016 editiert.]
erstellt am: 22. Aug. 2016 18:00
kobran
Techn Zeichner;
erstellt am: 22. Aug. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vortex,
stimmt, ich habe eine Skizze zuviel erstellt. Habe ich zu spät gemerkt, dass ich die zweite Skizze weglassen kann.
War zur Anschauung.
LG Andreas
[Diese Nachricht wurde von kobran am 22. Aug. 2016 editiert.]
erstellt am: 22. Aug. 2016 19:38
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 23. Aug. 2016 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
...zum sweepen, dann muss noch eine weitere Ebene erstellt werden und dann noch eine Skizze darauf für das Dreieck und dann muss gesweept werden. Richtig?
Ja.
Warum nicht die erste Skizze als geschlossenes Profil, symmetrische, subtrahierende Extrusion?
In der abgebildeten Weise benötigt man dafür nicht nur auch eine zusätzliche Ebene, sondern es ergäbe das auch die mit einem schräg gestellten Zylinderfräser erzeugte Form, während Im Eingangsbeitrag jedoch von einem Kegelfräser die Rede ist.
Allerdings ist auch die mit einem Kegelfräser sich ergebende Form mit nur einer Skizze auf der Oberseite modellierbar. Man muss dazu eine deutlich über die Fläche hinaus reichende, geschlossene Kontur skizzieren und diese mit -45° (oder dem jeweiligen Kegelseitenwinkel halt) konisch subtraktiv extrudieren. Das spart in der Tat eine Ebene und eine Skizze, was ich ja immer gut finde. Stören tut mich dabei allerdings ein bisschen die ausladende Kontur.
Roland
jupa
Ruheständler
erstellt am: 23. Aug. 2016 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen, das Werkzeug (Kegelfräser) direkt als Rotation (Differenz) zu modellieren. In einer einzigen Skizze können dessen Abmessung (Durchmesser, Winkel) sowie dessen Position (Abstand der Rotationsachse vom Werkstück, ggf. zusätzliche Neigung, Eintauchtiefe, ...) gesteuert werden, so wie hier gezeigt?
Jürgen
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Was spricht dagegen,...
Hab ich wohl gesehen, is aber nix falsch dran.  Sind nur mehr Features.
Roland
Erika.L
Konstrukteurin
Intel I7
16 GB RAM
Inventor 2012
Office Professional
erstellt am: 17. Sep. 2016 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für eure Hilfe!
Grüsse
Erika
