  Drehen mit mittlere (r) Maustaste in Inventor, gelöst
  Neues Thema erstellen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Drehen mit mittlere (r) Maustaste in Inventor, gelöst (8384 / mal gelesen)
MMM1980
Sehen Sie sich das Profil von MMM1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MMM1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMM1980
erstellt am: 12. Jul. 2016 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich weiß nicht, ob es nicht woanders in den weiten des Forums schon einmal steht, aber ich habe zumindest nichts gefunden, daher hier meine Lösung für das Problem, wie man mit Logitech-Treiber nur mit der mittleren Maustaste in Inventor das Teil/Baugruppe/etc drehen kann (wie Orbit+Linksklick)
1. uberOptions installieren (http://short-world.de/de/technik/technik-tutorials/item/106-logitech-maustasten-programmieren-mit-uberoptions)
Bei der Installation genau aufpassen, dass man die richtigen Verzeichnisse auswählt (zB SetpointP und nicht Setpoint), sonst gehts nicht.
2. in den Maus- und Tastatureinstellungen für die mittlere Maustaste unter Punkt 3 die Funktion ANDERE wählen, dann geht das umfangreiche uberOptions-Menü auf
3. dort dann die Option "Keys:Keystroke followed by middle click" wählen.
4. Dann in das Fenster unter "3a. Tastendruck festlegen" klicken und die linke Umschalttaste drücken. Im Fenster muss dann stehen "Umschalt+"
5. Auf OK und Übernehmen klicken.
Drückt man jetzt im Inventor die mittlere Maustaste, wird automatisch die Shift-Taste dazu gedrückt und man kann alleine mit der mittleren Maustaste drehen wie in den meisten anderen CADs auch.
Natürlich kann man diese Funktion auch nur bei gestartetem Inventor ausführen lassen, dazu muss man die obigen Einstellungen in den Maus- und Tastatureinstellungen im dritten Menü von oben, "Anwendungsspezifischen Tasteneinstellungen" vornehmen. Natürlich muss man dort dann zuerst die Inventor.exe als neue Anwendung einrichten.
Achtung: Tut man das, darf man in der universellen Tastenbelegung (also im obersten Menü im Setpoint) NICHT "mittlere Maustaste" bzw. "Mouse 3. middle Button" zugewiesen haben. Sonst kann man in den "Anwendungsspezifischen Tasteneinstellungen" nichts anderes zuweisen. Das ist leider ein Bug im Setpoint, war schon vor uberOptions so
Viele Grüße,
Marc
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:50
- Inhaltsloser Beitrag -
MMM1980
erstellt am: 12. Jul. 2016 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist in dem Fall egal, weil man eben nahezu jede denkbare und zum Drehen notwendige Maus- und Tastaturkombination hinterlegen kann.
Tatsächlich weiß ich das nichtmal...
Müsste aber was aktuelles gewesen sein, das war bei meinem Bekannten, der jetzt mit seiner Weiterbildung begonnen hat und wegen diesem Problem kurz vor dem Ausrasten war
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Jul. 2016 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Super cool, danke Dir sehr.
einige legen sich auch die Shifttaste an die kleinen seitlichen Knöpfe und haben das räumliche Drehen gleich so.
Die IV Version ist doch egal.
herzlich Sascha
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:03
MMM1980
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, nachdem trotz längerer Suche kein entsprechender Beitrag oder Hinweis gefunden werden konnte, habe ich mich dazu entschlossen, einen entsprechenden zu schreiben, um anderen, die das Problem evtl auch haben, damit helfen zu können.
Und ja, man kann an vielen Treibern die Belegungen ändern, aber eben üblicherweise nicht zwei Tasten in Kombination auf eine legen. Das geht aber mit uberOptions. Ganz ohne Programmierkenntnisse, einfach so.
Wenn das jemand weiterhilft, freut mich das , wenn das jemandem nicht passt, kann derjenige sich natürlich auch darüber aufregen. Ändern wird das weder am Posting noch an der Lösung etwas
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Windows 11 Pro 25H2
Inventor 2026.4
DELL Precision 7760
erstellt am: 13. Jul. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMM1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich danke dir, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hat. Das wird für einige hier mit Sicherheit sehr hilfreich sein.
Bei nächster Gelegenheit wäre es in der Tat sehr vorteilhaft, wenn du deine SYS-Info ausfüllen würdest (siehe Netiquette). Das hätte auch den schönen Nebeneffekt, dass für den einen oder anderen Forumsuser die Welt wieder OK wäre.
Lucian
