  Step-Datei nach Speichern als ipt weiterhin Flächenmodell
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Step-Datei nach Speichern als ipt weiterhin Flächenmodell (3092 / mal gelesen)
aluwü
arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von aluwü an!   Senden Sie eine Private Message an aluwü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aluwü
IV 2012
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eigene Bauteile an den Grätewagen eine Zulieferes anbringen. Einige Step-Dateien (Steckdosen, Stranggußprofile etc.) des Zulieferes konnte ich problemlos öffnen und anschließend als ipt speichern. Eine Blechteil-step bleibt jedoch auch als ipt weiterhin nur ein Flächenmodell. Gibt es neben dem  Reparaturhäcken bei den Öffnungsoptionen noch weitere Möglichkeiten, um zu einer ipt zu kommen, die ich dann in die Baugruppe übernehmen kann?
(Eine weitere Blechteil-step lässt sich garnicht öffnen. Der IV scheint sich hier "festzufahren", da er keine Fehlermeldung bringt. Ich muß ihn dann immer schließen, weil die Maus nur auf dem Schließen-Button oben rechts funktioniert. Liegt hier evl. eine beschädigte Datei vor?)
Jens
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jens
Wenn die Daten nicht geheim sind, könntest du sie hier hochladen.
Dann können wir schauen was wo klemmt.
Ohne die Daten ist es schwierig.
Gruß Peter
MR2OC
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du den an den Importoptionen schon probiert?
Sag ja nicht nichts, du nimmst nur default
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter: Da ich das Problem ja gerne gelöst haben möchte, aber auch eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben mußte, versuche ich hier mal den goldenen Mittelweg. Ist diese Art und Weise hier im Forum zulässig?
Es handelt sich um Teile der Fa. IDT (itd-cart.com). Und zwar um den Ablageboden (Blechteil)
http://www.itd-cart.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=1958&md5=ca1c8cb0dd4be5c273dc9510b8597434e72947f4¶meters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3 M6NDoiNjAw¶meters%5B1%5D=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh¶meters%5B2%5D=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&par ameters%5B3%5D=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
und das Grundgestell (Gußteil, das sich nicht öffnen lässt)
http://www.itd-cart.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=1962&md5=f25ed0010079bc50b079f0adebe0c3fde21f4fc0¶meters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3 M6NDoiNjAw¶meters%5B1%5D=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh¶meters%5B2%5D=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&par ameters%5B3%5D=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
hiermit wisst Ihr, um welche Teile es geht, un dich verrate keine sensiblen Daten.
@nightsta1k3r: Ich habe bei den STEP-Importoptionen beide Möglichkeiten ('Einzelnes zusammengesetztes Element' und 'Mehrere Volumenkörperbauteile') probiert.
Jens
Wyoming
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend muß man dafür nen Code haben.
Die Seiten öffnen sich hier bei mir nicht.
Ansonsten einen Screenshot der Importeinstellungen machen.
Vielleicht sieht man da ja noch ne Möglichkeit.
MR2OC
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich find da auf die Schnelle keinen Download.
Hast Du den Import mal in einer anderen Software versucht, z.B. AutoCAD? (wobei derzeit IV eines der erfolgreichsten Importprogramme ist, generell gesprochen).
Wenn das auch kein besseres Ergebnis bringt, wird Dir nichts anderes übrigbleiben als das Modell manuell zu flicken, das kann durchaus in Arbeit ausarten.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:30
- Inhaltsloser Beitrag -
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aluwü:
Importoptionen s. Anhang.
Drähte und Punkt sollen immer deaktiviert sein
Reparaturumgebung aus
Baugruppe als einzeln zusammengesetztes Objekt ist die Pechvogellösung
Beim Laden überprüfen ist so lala
aber "automatisch heften und verschieben" wenn es schon einmal nicht geklappt hat gibt eher Probleme.
Aber ich mein ja nur  ...
lg
Tom
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ein Download ist dort nicht möglich; da habe ich nicht präzise formuliert. Mir ging es bei dem Link darum, daß Ihr das Teil seht (den Ablageboden); die Steps selbst kommen direkt vom Hersteller. Jetzt verstehe ich auch die Frage nach den Importoptionen.
Das Teil, das ich brauche, ist ein Biegeteil mit angeschraubten Gummiecken, also kein Einzelteil im klassischen Sinn.
Jens
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Deaktivierung der Drähte und Punkte hat leider nichts gebracht. Tom wie hast Du das gemeint, daß automatisches Heften und Verschließen ehr zu Problemen führt, wenn sich das Teil schon einmal nicht öffnen ließ? Ich dachte, daß sich die Ursprungs-Step nicht verändert, wenn ich sie nur öffne und wieder unverändert schließe.
Jens
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:18
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
In Inventor öffnest du sie nicht, sondern importierst, und da ist das variieren der Optionen und vergleichen des Ergebnisses Standard.
Wenns klemmt immer alle Haken raus und als Baugruppe reinholen. Dann kann man zumindest retten was zu retten ist.
Punkte und Drähte deaktivieren hat in diesem Fall keine Auswirkung, aber soll grundsätzlich deaktiviert sein.
Von der Ausgangsdatei brauchst du keine Kopie anlegen, sondern die Ergebnisse schön getrennt aufheben zum Vergleichen.
lg
Tom
