  Problem mit: Inventor Professional 2015 - STUDENTENVERSION
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit: Inventor Professional 2015 - STUDENTENVERSION (1825 / mal gelesen)
Pascal.D
Sehen Sie sich das Profil von Pascal.D an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal.D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal.D
erstellt am: 14. Jun. 2016 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Problem. Jedes mal wenn ich ein neues Bauteil erstellen oder öffnen will ist mein Arbeitsbildschirm schwarz. Wenn ich mit der Maus darüber fahre flackert es zwischen dem schwarzen Bildschirm und dem Bauteil. Sobald ich die Maus nicht mehr bewege ist wider die ganze Arbeitsfläche schwarz.
Ich habe das Programm schon deinstalliert und neu installiert, es hat sich jedoch nichts geändert.
Mein Laptop den ich benutze ist ein HP ENVY 17 Leap Motion SE NB PC
Technische Daten
Betriebssystem: Windows 10 Home 64-Bit
Mikroprozessor: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU 2.20GHz
RAM: 16GB
Grafikgerät 1: NVIDIA Geforce GT 750M
Grafikgerät 2: Intel(R) HD Graphics 4600
Grafikspeicher: 8'061 MB
Ich hoffe, dass euch diese Informationen weiter helfen. Ich kenne mich nicht so gut mit all diesen Programmen aus, jedoch müsste mein Inventor bald wieder laufen, da ich es für die Schule brauchen.
Vielen Dank.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jun. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pascal.D:
... flackert es zwischen dem schwarzen Bildschirm und dem Bauteil. Sobald ich die Maus nicht mehr bewege ist wider die ganze Arbeitsfläche schwarz. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Der erste Versuch wäre, in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Hardware" versuchsweise die Option "Softwaregrafik" zu aktivieren. Danach am besten IV neu starten und dann mal schauen, ob die Grafik nun sichtbar bleibt.
Danach hier wieder berichten ...
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Jun. 2016 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im BIOS, ob man Intel(R) HD Graphics 4600 deaktivieren kann.
Was passiert dann?
Pascal.D
erstellt am: 14. Jun. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich habe die Option "Softwaregrafik" aktiviert und mein Inventor neu gestartet. Nun funktioniert alles wie gewohnt. Trotzdem kann ich mir dies nicht erklären, da es am Anfang auch funktioniert hat, ohne diese Option zu aktivieren. Aber da ich bin jetzt froh, dass alles wieder in Ordnung ist.
freundliche Grüsse
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jun. 2016 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal.D 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe die Option "Softwaregrafik" aktiviert und mein Inventor neu gestartet. Nun funktioniert alles wie gewohnt. Trotzdem kann ich mir dies nicht erklären, da es am Anfang auch funktioniert hat, ohne diese Option zu aktivieren. ...
Eigentlich ist ja die Softwaregrafik nicht wirklich eine Lösung, aber für Schulprojekte wird es ausreichen. Um die Ursache zu finden müsste man wissen, was sich am System geändert hat, seit es "am Anfang auch funktioniert hat". Vermutlich hat Win10 unpassende Updates gezogen, eventuell auch den Grafiktreiber aktualisiert. Zudem ist IV2015 für Win10 gar nicht vorgesehen.
Wenn es aber zunächst einmal so funktioniert, ist es ja OK. Ansonsten bräuchte man zumindest ein Hardware Analyseprotokoll.
Michael Puschner
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Stinkt nach Treiberproblem....
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:06
- Inhaltsloser Beitrag -
Charly Setter
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Muddu Nase putzen
