  ILogic Detailgenauigkeit
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ILogic Detailgenauigkeit (2463 / mal gelesen)
Roland3d
Sehen Sie sich das Profil von Roland3d an!   Senden Sie eine Private Message an Roland3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland3d
Win7pro, Inventor 2011
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich versuche erstmals mit ILogic zu arbeiten. Habe mittlerweile die Inventor Lernprogramme durch und einige Youtube Videos angeguckt. Leider ist der Funke noch nicht rübergesprungen.
Folgende Aufgabenlösung würde mir viel Zeit ersparen. Bisher hatte ich ähnliches mit den Detailgenauigkeiten gelöst. Da es aber irgenwann zuviele Möglichkeiten gibt, scheint mir ILogic besser geeignet zu sein als diese Variante mit den Detailgenauigkeiten.
Aufgabenstellung:
Es soll ein 4-Eckiger Raum mit insgesamt einer Tür und einem Fenster,versehen werden.
Die mögliche Position der Tür und des Fensters ist entweder links, mittig oder rechts an einer der 4 Wände.
Zur Auswahl stehen eine:
Tür rechtsgebandet
Tür Linksgebandet.
Fenstergröße 1
Fenstergröße 2
Ich habe schon alle Türen und Fenster in der Baugruppe bereits importiert und positioniert. Es geht nur darum, die richtige Tür und das richtige Fenster an der richtigen Position zu aktivieren und alles andere zu unterdrücken.
Auf Youtube habe ich da ein Formular gesehen das ich aber nirgends finde (Inventor 2011 ohne Vault). Cool wäre das schon!
Frage:
Wo muss ich anfangen? Im Bauteil oder nur in der Baugruppe, Welche Parameter, Befehle muss ich wo setzen?
Ein Link wäre echt super.
Gruß und Dank
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland3d am 09. Jun. 2016 editiert.]
Roland3d
erstellt am: 09. Jun. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Keiner eine Idee? Wenigstens Ansatzweise?
Ich habe gestern versucht das Problem anders zu lösen. Abgeleitete Komponente von der Baugruppe erstellt wo ich einfach alles abhakte was nicht benötigt wird.
So weit so gut nur das Endprodukt der Ableitung war grafisch nicht in Ordnung. Zu viele Kanten waren nicht richtig dargestellt. Da hat Inventor definitiv ein Problem damit.
Gruß Roland
Roland3d
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Na, da mir keiner weiterhilft und das mit der Ableitung nicht ging, habe ich es auf einfachere Weise gelöst.
Und Zwar so:
-Alle Türen und Fenster in der Baugruppe unsichtbar geschalten.
-Die benötigte Tür und Fenster sichtbar geschalten.
-Zeichnungsansichten aktualisiert (=sinnlos aufwendig, da man zwischen Hauptansicht und Vorgabeansicht hin und her schalten muss)
-Und dann abspeichern wie benötigt.
Gruß Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland3d:
... sinnlos aufwendig, da man zwischen Hauptansicht und Vorgabeansicht hin und her schalten muss ...
Man muss nicht hin und her schalten, wenn man die Ansichtsdarstellung (hier "Vorgabe") in der Zeichnungsansicht assoziativ verwendet (Option mit dem Kettensymbol).
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ist denn das nicht eher ein Fall für iAssembly? Ich meine, es ist ja lustig, auf Knopfdruck die verschiedensten Varianten auf dem Bildschirm zu sehen, aber geht es nicht im Eigentlchen darum, Dokumente zu erzeugen, die die verschiedenen Zustände für z.B. die Produktion eindeutig darstellen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Roland3d
erstellt am: 15. Jun. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Ja des ist ja mal ein guter hinweis, Danke! Was ein so kleiner Haken ausmacht.
Roland
Roland3d
erstellt am: 15. Jun. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Ich brauche das nur für eine Doukumentation für den Kunden, der sowieso nur eine PDF erhält.
Danke für den Hinweis, muss mich aber noch schlau über die iAssembly machen, sobald ich mal wieder eine Lücke frei habe.
Roland
