 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Inv. 2017: Erweit. Markierungsfkt.: alles ruckelt (3209 / mal gelesen)
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
 Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des gepflegten Grafikkartentreibers! Seit Inventor 2017 ruckeln unsere größeren Baugruppen (1200 Exemplare, 250 Dokumente geöffnet) so bald die Maus über der Baugruppe schwebt und man mit der Spacemouse die Ansicht bewegt. Maus markiert kein Bauteil: Orbit ändern mit Spacemouse bleibt flüssig. Maus schwebt über der Baugruppe und die Fkt. Vorab-Hervorhebung wählt ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe aus: Alles ruckelt beim schwenken und Zoomen. Schaltet man die erweiterte Markierungsfunktion aus (unter "Farben") bleibt das Ruckeln, aber es ist deutlich weniger. Transparenz ist keine in der Baugruppe, Grafikkartentreiber aktuell (der Vorgänger zeigt das gleiche Problem), Treiber Spacemouse ist ebenfalls aktuell. Eine Konvertierung der Bauteile sowie der CC-Teile in das neue 2017 Format ("Alles neu erstellen" und speichern) traue ich mich noch nicht. Wir haben das Problem an zwei unterschiedlichen Rechnern. Der eine etwas älter (Win8.1) und meiner, mit meiner mit GTX770 unter Win10. Vielleicht habt ihr ja eine Idee? Im offiziellen Autodesk Forum konnte ich noch nichts finden. VG,
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrSchnagels
Ich hab gerade keinen 2017 an der Hand und die Optionendialoge schauen jetzt etwas anders aus. Aber was hast du jeweils bei Optionen/Hardware und wo steht der Schieberegler in Optionen/Anzeige minimale Frame-Rate? Update des Grafikreibers hat schon oft Wunder bewirkt, der 2017 verhält sich anders (und bei mir besser) als 2014.
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich mit allen älteren Inventoren bisher keine Ruckelprobleme hatte, habe ich auch beim 2017er alles auf max. Qualität gestellt: Anzeigequalität feiner Minimale Frame Rate: 8 Hz (scheint Standard zu sein) Schattiert mit Kanten, Texturen ein Hardware, Grafikeinstellungen: Qualität Zusätzlich aktiviere ich immer in den Nvidia Einstellungen für den Inventor "Antialiasing - FXAA". Das Ändern dieser Einstellungen behebt das Ruckeln nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrSchnagels
ich lese oben den Wink auf Leistung umzuschalten und den Schieberegler auf eine höhere Zahl zu schieben. Der Default-Wert ist das blödeste überhaupt, nicht Fisch und nicht Fleisch, die unverbindliche Mitte. Den Grafiktreiber hast schon auf Aktualität geprüft?
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:14
- Inhaltsloser Beitrag - |
HA.WE Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 331 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2025 Vault Workgroup 2025
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrSchnagels
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrSchnagels
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: ...Eine Konvertierung der Bauteile sowie der CC-Teile in das neue 2017 Format ("Alles neu erstellen" und speichern) traue ich mich noch nicht. ...
Hier könntest du ein Pack & Go machen und damit testen. Nur weil deine älteren Erfinder keine Ruckler hatten, kannst du leider nicht davon ausgehen, das deine Grafikkarte auch für 2017 up to date ist. Ich würde daher mal testen, was passiert, wenn du im Erfinder die Grafikeinstellungen runter drehst. Ich komme mit Grafikeinstellung auf "Leistung" und Anzeigequalität auf "Mittel" ganz gut aus, aber das sieht eh jeder etwas anders. [EDIT]PS: Im Windows die Flimmerfunkel Funktionen (Aero) abzuschalten hat bei WIN7 tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Leistung für den Inventor gebracht. [/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 03. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrSchnagels
