  Inventor Prof. 2016 Intsallation R3....error code
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Inventor Prof. 2016 Intsallation R3....error code (2096 / mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Inv. 2016 Prof. auf Windows 10 mit erfolgreich installierten R2
Ich möchte über die "Autodesk Desktop-App" das angebotene "Autodesk Inventor 2016 R3" aktualisieren 7 installieren
Es funzt nicht....sondern wird mit
Installation encountered an unexpected error.
Error Code: (3221225477)
quittiert
Weiß jemand wie ich das hinbekomme?
Inventor 2016 R2 läuft einwandfrei....auf Windows 10 64 bit
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 12. Mai. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 14. Mai. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Der Gockel wirft aus:
http://answers.mic rosoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/possible-heap-corruption-detected-exception-code/0657809a-a78b-48c7-9e6e-ac8ca97522c2
bzw. selbst noch graben ...
Hi Thomas109......an den beschriebenen Artikeln lag es nicht.....bin ratlos. Muss aber was mit Windows 10 (OS) zu tun haben.....
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Mai. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
>> ... die "Autodesk Desktop-App" ... bin ratlos
Führe die Suche doch mal gezielt bei Autodesk aus:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/u/gsearch/results?siteID=123112&catID=123155&id=2088334&qt=error 3221225477
Treffer 6:
2 days ago ... When trying to install update Inventor 2016 R3 I get the message: ...
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/installation-error/td-p/6321193
Rainer Schulze
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Mai. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also unter Inventor 2016 funktioniert es jetzt.....warum weiß ich nicht!
Ich hab Inv. 2016 komplett deinstalliert dann alle "Dateileichen" vom Rechner entfernt.
Neu installiert und dann R2 installiert.
Folgend gab es ein Update (Fix) für R2
Dann....der entscheidende Moment R3 (zuvor noch mal neu downgeloadet)mit Doppelklick auf die Exedatei installiert.....und da ging es!
Diese Verbundene Design in A360 ist sehr gut!!
