  Ansicht drehen auf Mitteltaste legen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht drehen auf Mitteltaste legen (1976 / mal gelesen)
Dshing
Sehen Sie sich das Profil von Dshing an!   Senden Sie eine Private Message an Dshing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dshing
erstellt am: 06. Apr. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mit Inventor anzuschauen als Alternative zu PTC Creo.
Es gibt ein paar Sachen, mit den ich überhaupt nicht klar komme, aber keine Lösung finde.
Das grundlegendste Problem hab ich mit der Steuerung der Ansicht ich finde keine Einstellungsmöglichkeit die Funktion "Freier Orbit" als Standard Ansichtsänderung festzulegen (also auf die mittlere Maustaste). Wenn ich ein Teil habe möchte ich dieses sehr oft und unkompliziert drehen und weniger es Verschieben, da sich die Funktion des Verschiebens sehr leicht auch durch dir Funktion des Zoomens realisieren lässt. Jedes mal auf das kleine Symbol in der Ecke für den "Freier Orbit" zu klicken ist extrem unproduktiv. Wie kann man das ändern, oder wie kann man alternativ drehen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2016 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dshing 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte im Maustreiber die Taste <F4> mit der mittleren Maustaste verknüpfen, dann hast Du vordergründig das was Du willst, hintergründig jedoch mit dem Nachteil dass Pan (Verschieben) dann nur umständlich erreichbar ist.
IMHO die einfachere Lösung wäre, die Tastenkombination <Umschalt>+MMB zu nehmen, das ist seit etlichen Releases standardmäßig implementiert und ruft Orbit auf (wenn auch leider mit ein paar lästigen Einschränkungen).
Die ideale Lösung wäre aber, ein 3Dx-Gerät zu verwenden.
Viel Spaß beim Vergleich Creo - IV!
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
