  Benennung von Volumenkörpern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Benennung von Volumenkörpern (1683 / mal gelesen)
mm00011
Sehen Sie sich das Profil von mm00011 an!   Senden Sie eine Private Message an mm00011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm00011
Inventor 2013
Inventor 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann ja in den Dokumenteinstellungen das "Präfix bei Benennung" ändern, damit die Neuen Volumenkörper gleich richtig benannt werden.
Mein Problem ist, dass diese Einstellung nicht gespeichert wird. Jedes mal wenn ich das Teil lade muss ich das Präfix neu benennen.
Müsste diese Einstellung nicht im Bauteil gespeichert werden?
Gibt es eine andere Lösung?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es in den Dokumenteinstellungen ist, wird es im Bauteil gespeichert, - jeweils.
Wenn du es für alle neuen Bauteile willst musst du es also in den Dokumenteinstellungen der Vorlage vornehmen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.              .         MGOC
mm00011
Inventor 2013
Inventor 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab ich mir das auch vorgestellt. Leider funktioniert das nicht. Wenn ich das Teil schließe und wieder öffne ist der Wert wieder zurückgesetzt.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es zurückspringt ist eine Supportmeldung angebracht.
mm00011
Inventor 2013
Inventor 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht notwendig, hatte ich von Jahren schon gemacht.
Der Fehler ist inzwischen auch gefixt.
Ob es in einem Servicepack auf IV2013 noch zurückgeführt wurde, weiß ich aber nicht.
Hat mm00011 alle SPs installiert?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 24. Mrz. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
IV2016 und danach verhalten sich in diesem Punkt tatsächlich korrekt, 2014 SP2 auf Arbeit hat den Fehler aber  noch.
lg
Tom
