  Referenzbauteile in 3D-Ansicht
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzbauteile in 3D-Ansicht (2132 / mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Referenzbauteile (Stücklistenstruktur) in einer Baugruppe, werden ja in der Zng. entsprechend auf dem Layer "Referenz" dargestellt. Leider nicht in einer 3D-Ansicht, dort erhalten sie den "normalen" Linientyp. Kann ich das beeinflussen?
Noch eine Frage zur idw: wenn ich eine Linie markiere und die Eigenschaften abrufe, werden mir Linientyp, Linienstärke, usw. angezeigt. Z.B. Linientyp " Von Layer", jedoch weis ich nicht welcher Layer gemeint ist, ich benötige die Info analog zum Befehl "Liste" (oder "Eigenschaften") aus ACAD?
Lutz
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Mrz. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 3D-Ansicht einst du wohl Isometrie oder andere nicht orthogonale Ansichten?
Bei denen werden bei mir Referenzteile genauso als Referenz dargestellt.
Zu den Linien: wenn du eine Line markierst bekommst du im Reiter "mit Anmerkung versehen" angezeigt auf welchem Layer sich das gewählte Objekt befindet und kannst es damit gleich auf einen anderen Layer legen.
Bei Pickfilter Bauteil der Kontextbefehl "als Kanten wählen" und damit die Darstellung ganzer Bauteile änderen ist dann schon advanced, aber könntest du mal erkunden.
MGOC
LK36
erstellt am: 05. Mrz. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, 3D = Isometrie :-)
Leider nein, ich habe mal zwei Bilder angefügt. Man sieht, wenn Referenz EIN ist, das die Platte zwar durchsichtig (die durch die Platte verdeckten Bauteile sind weiterhin sichtbar) dargestellt wird, jedoch nicht mit Referenz-Linienstil. Ich habe auch verschiedene Stile getestet.
Linien: Ah ja, aber es wird (bei "Format") immer "Nach Norm (Sichtbar ISO)" angezeigt, egal, welchen Linientyp ich anwähle.
Lutz
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe auf Ansicht bearbeiten und dort auf den mittleren Reiter (engl.: Model State)
dort findest du zwei Einstellmöglichkeiten mit Radiobuttons
die linke Reihe steuert die Darstellung (Line Style) über die Zustände (As Reference Parts - Parts - Off)
die rechte Reihe ob du für alle Teile oder für Referenze- und sonstige Teile getrennt Verdeckte-Kanten-Darstellung haben willst
du hast links wahrscheinlich Parts angewählt
LK36
erstellt am: 10. Mrz. 2016 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info, Fehler gefunden.
Im Browser war bei den Eigenschaften der gesamten Ansicht der Haken bei "Von Layer" raus und dann auf Linientyp "Durchgehend". Wie das, so tief unten, passiert ist, keine Ahnung???
Lutz
