  Step-Datei zu groß?
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step-Datei zu groß? (6109 / mal gelesen)
Maik CAD
Technischer Zeichner | Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Maik CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Maik CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik CAD
Win 10
Inventor 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit einer 420mb STEP-Datei.
Wenn ich versuche sie zu öffnen startet Inventor, im Taskmanager lädt der RAM bis auf ca. 3,5gB (16gb RAM vorhanden) und verbleibt dann schwankend bei diesem Wert. Auch der CPU schwankt zwischen 20% und 50% Auslastung.
Auch Inventor erst zu starten und dann die Datei hinein zu ziehen löste das Problem nicht.
Mit kleineren STEP-Dateien hatte ich noch nie Probleme.
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es da einen Trick?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maik CAD:
Und wenn Du einfach nur lange genug wartest? ("verbleibt dann schwankend bei diesem Wert. Auch der CPU schwankt zwischen 20% und 50% Auslastung" läßt ja vermuten, daß Inventor noch beschäftigt ist)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mrz. 2016 editiert.]
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Geduld ist bei der Dateigröße schon gefragt. Wie viel Zeit hast du IV bisher gegeben, bevor du selbige verloren hast?
Mit welcher IV-Version versuchst du es?
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist einmal die grundsätzlich falsche Herangehensweise    für einen Import (den Optionendialog hast du noch nie gesehen  , oder? ) und ein 420 MB Koloss braucht einfach Zeit.
Daß die Prozessorlast bis 50% schwankt zeigt daß der Stepimport mehr als einen Kern nutzt.
MGOC
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht mit dem Inventor vertraut, aber die Frage nach der Version ist hier wichtig. In älteren Versionen sind bei vielen CAD-Programmen die Konverter noch 32-bit-Anwendungen. Die können nur etwa 4GB RAM benutzen. Da könnte es bei einer STEP-Datei von 420MB schon klemmen, denn das CAD-Datenmodell ist wesentlich größer als die STEP-Datei.
Und was die Zeit angeht: Je nach Rechenleistung gehe mal aus von 2 bis 8 Stunden...
Solch umfangreiche Konvertierungen lasse ich über Nacht laufen.
Rainer Schulze
Sebastian685
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian685 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian685  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian685
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Zusammen,
ich habe selbiges Problem.
Unser Lieferant hat mir eine 130 MB große .step Datei geschickt.
Ich habe diese gestern gegen 16:00 Uhr geöffnet und sie ist noch immer nicht fertig.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit? -Mit einer .sat Datei hat es auch nicht funktioniert.
Die CPU Auslastungliegt bei 8-12% und der Arbeitsspeicher bei 9GB
Es handelt sich um Inventor 2014
Sonstige Angaben zum System:
Windows 7 Professional
Intel Xeon CPU E5-2660 v3@2.6GHz
64 GB Arbeitsspeicher
Grafikkarte: Nvidia Quadro K5200
Damit sollte doch das öffnen nicht allzu lange dauern, oder? Wie gesagt, mitllerweile ist der Rechner seit 15 std am öffnen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Sebastian685 am 16. Mrz. 2016 editiert.]
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
es ist zwar kein direkter Lösungsvorschlag für dein Problem, ich erwähne es zur Vollständigkeit.
Inventor 2016 nutzt beim STEP Import alle Kerne. Das sollte den Importvorgang deutlich beschleunigen.
MfG Wolfen
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian685:
Warum wohl, hast du dir da Gedanken gemacht?
Wie sieht die Gesamtspeicherauslastung aus, 9GB können viel aber auch zu wenig sein.
Welche Optionen hast du für den Import gewählt, hast du überhaupt welche eingestellt?
MGOC
Sebastian685
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
2016-03-1607_53_20-2016-03-1607_51_49-WindowsTask-Manager.tiff-Windows-Fotoanzeige.gif
Keine Ahnung wo die Gesamtspeicherauslastung steht, anbei der Screenshot.
Für den Import habe ich unter Optionen nur eingestellt, das er nur eine Datei daraus machen soll.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Für den Import habe ich unter Optionen nur eingestellt, das er nur eine Datei daraus machen soll. ...
In eine Datei ... das kann dauern ...
Große Baugruppen immer erst einmal als Baugruppe importieren. Am besten mit der Option direkt zu speichern. Dann kann der Import wenigstens weitergeführt werden, falls er abbricht oder abgebrochen werden muss. Zudem sieht man so auch den Fortschritt.
BTW: Interessanter Rechner! Was ist es für einer, mit welcher CPU?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Sebastian685
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, ok.
Danke sehr. Dann werde ich das noch einmal starten.
Gibt es weitere Einstellungen, wie ich das Öffnen der Datei beschleunigen kann?
Sebastian
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Hier mal unkommentiert die Zeiten für den Import einer 60 MB STEP-Datei:
- ACADM 2016: 1:23
- Inventor 2016: 0:49
- Rhino 5: 1:31
- Inventor 2014 (ohne Speichern beim Einlesen): 0:58
- Inventor 2014 (mit Speichern beim Einlesen): 3:29
Fusion 360 hab' ich mal rausgelassen. Da dauert ja das Hochladen in die Wolke schon länger, als alle obigen Zeiten zusammen ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Mrz. 2016 editiert.]
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:51
- Inhaltsloser Beitrag -
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer von oben nach unten liest, kann das finden:
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Step-Dateien hab ich auch schon gewartet und gewartet. Und 420MB sind wirklich sportlich.....ist das ein ganzes Auto oder wie ? Gehts nicht auch ein klein wenig kleiner ?
thorfynn aka Michael
Gib gut und reichlich
Sebastian685
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die letzte Datei, ca. 80MB musste ich die Nacht über öffnen lassen??
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Option? Als nur ein Bauteil?
Als Baugruppe sollte das deutlich schneller gehen, sonst hakt es irgendwo.
Sebastian685
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thorfynn:
Die Daten stammen von Maik CAD.
Bei meiner Baugruppe handelt es sich um 130MB
Sebastian
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:46
Sebastian685
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ja, ohne Erfolg.
Ich versuche die Datei gleich nochmal zu öffnen, allerdings ohne das Häkchen zu setzen und werde dann berichten.
Sebastian
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:48
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
OT
Wer das richtig schnell haben möchte, der solle sich 2x K6000 und 2x 80er Teslas nebst
Doppel CPU Board mit obig genannten CPU´s und 512 GB RAM in den Rechner schrauben...
3KW Netzteil und Klimabox ist klar...
Geht so ab 35.000 Euro los so eine Kiste...
Ist dann aber nichts mehr für Kaffeetrinker und Rauchpausennutzer...
Herzlichst Jürgen
Grundgütiger ist mir grad das Wasser im Mund zusammengelaufen ob Deiner Beschreibung.... ;-)))))
Sebastian685
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
da werde ich keine Genehmigung für bekommen.
Sebastian
erstellt am: 16. Mrz. 2016 12:17
Sebastian685
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dem Rechner nun 15 std. Zeit gegeben, die Datei zu öffnen.
Leider ohne Erfolg. Eine 130MB Datei ist doch keine Seltenheit, oder?
Anbei ein Screenshot von meinen Import Einstellungen. Vielleicht findet ja jemand ein falsch gesetztes Häkchen.
Ist vielleicht ein anderes Datei-Format hier besser?
Sebastian
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht nur Geschmackssache, aber ich halte nicht viel von der Reparaturumgebung. Zum Zammflicken nehme ich die Konstruktionsumgebung, die ist flexibler.
Ohne abgeschlossenen Import geht da aber auch nix
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest beim ersten Run habe ich den Haken auch immer raus, das ist eine Bremse.
@Sebastian: Punkte und Drähte deaktivieren, die würden sowieso nichts bringen.
Wenn in Bauteil, dann MBP, aber das Aufräumen geht leichter wenns eine Baugruppe ist.
MGOC
Sebastian685
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
So, Datei habe ich um 07:00 Uhr gestartet und nun ist sie endlich geöffnet.
Das ganze hat also eine knappe Stunde gedauert.
Ich habe die Haken bei Flächen, Drähte, Punkte, in Reperaturumgebung importieren und Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren entfernt.
Ich danke euch allen vielmals!
Sebastian
