  Inventor Studio 2016
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Studio 2016 (2535 / mal gelesen)
Thiemo-St
Sehen Sie sich das Profil von Thiemo-St an!   Senden Sie eine Private Message an Thiemo-St  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thiemo-St
Seit 1.7.2016
Solid Edge ST7
CIM Database 9.8.65
Windows 10 Pro - 16GB RAM
Intel Xeon E5-1620 @ 3,6GHz
Nvidia Quadro K4000
früher:
Autodesk Inventor 2016 SP1
Pro.File 8.4 SP13
Windows 7 64bit - 32GB RAM
Intel Xeon E5-2620 v3 2,4GHz
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind bei uns von Inventor 2014 zu 2016 umgestiegen.
Nun finden wir die Funktion im Studio nicht mehr wo der Hintergrund ausgewählt werden kann.
Ist diese woanders hin verlegt worden?
Danke!
mit freundlichen Grüßen
Thiemo Steinbach
Pascal Klammer
Sehen Sie sich das Profil von Pascal Klammer an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal Klammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal Klammer
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo-St 10 Unities + Antwort hilfreich
Thiemo-St
Seit 1.7.2016
Solid Edge ST7
CIM Database 9.8.65
Nvidia Quadro K4000
früher:
Pro.File 8.4 SP13
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal angehängt wie es bei mir aktuell ist und ich habe einen Screenshot gefunden wie es bei 2014 war.
Es fehlen die "Szenenstile".
Thiemo Steinbach
[Diese Nachricht wurde von Thiemo-St am 03. Mrz. 2016 editiert.]
Pascal Klammer
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo-St 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab ich dich aber mächtig falsch verstanden. Dann muss ich auch nochmal schauen.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo-St 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Szenen und Beleuchtungsstile wurden zusammengelegt, siehe Screenshot.
Der Haken beim Szenenbild wird gerne vergessen    und dann gezetert wo denn das Hintergrundbild bleibt.
MGOC
Thiemo-St
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Allerdings gibt es dann nur die definierten Hintergründe oder sehe ich das richtig?
Wir haben bei uns bisher eine Einstellung gehabt mit einem weißen Hintergrund. So konnten wir mit 2 klicks eine Baugruppe rendern. Dieses Bild musste einen weißen Hintergrund haben damit wir es in die Kundendokumentation packen können.
Wo lässt sich das nun ändern?
Danke im Voraus.
Thiemo Steinbach
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thiemo-St 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist nur der deutsche Forschergeist geblieben    .
Wenn du den Haken beim Hintergrundbild rausnimmst gilt der Inventor-Hintergrund.
Und wenn der fürs Rendern nicht konveniert ist Fotoautomat (mit Hintergrundbild) weißer Hintergrund.
MGOC
Thiemo-St
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das der normale Hintergrund benutzt wird ist uns schon aufgefallen.
Leider ist das trotzdem ein Umweg über die Einstellungsoptionen.
Bisher habe ich durch den Wegfall der Szenenstile noch keinen Vorteil erkannt, nur Nachteile
Dann müssen wir scheinbar nun damit leben und die Arbeitsweise umstellen.
Thiemo Steinbach
