  idv Vorlage
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  idv Vorlage (845 / mal gelesen)
Lupu101
Sehen Sie sich das Profil von Lupu101 an!   Senden Sie eine Private Message an Lupu101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupu101
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe da mal wieder eine Frage?
Ich möchte meine Zeichnungsvorlagen in eine Combobox laden und diese von dort auswählen als Vorlage.
bekomme es leider nicht hin.............
Dim m_inventorApp As Application
        m_inventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
        Dim oDrawDoc As DrawingDocument
        oDrawDoc = m_inventorApp.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject, "ComboBox1.Text")
        Dim oSheet As Sheet
        oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
        ' Verzeichnis, dessen Dateien ermittelt werden sollen
        Dim sPath As String = "C:\Users\fkoestner\Desktop\Test INV Pfad öffnen\Test INV Pfad öffnen\Template"
        ' Directory-Object erstellen
        Dim oDir As New System.IO.DirectoryInfo(sPath)
        ' alle Dateien des Ordners
        Dim oFiles As System.IO.FileInfo() = oDir.GetFiles("*.idw")
        ' Datei-Array durchlaufen und in
        ' ComboBox übertragen
        Dim oFile As System.IO.FileInfo
        ComboBox1.Items.Clear()
        For Each oFile In oFiles
            ComboBox1.Items.Add(oFile.Name)
        Next
    End Sub
