 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Maßänderung im Bezug zum Volumen (1992 / mal gelesen)
EinUser Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen zylindischen Körper. Diesen möchte ich solange zurechtstutzen, bis ein bestimmtes Volumen erreicht ist. Also gegeben ist beispielsweise ein Durchmesser von 1000mm und eine Höhe von 800mm. Die Höhe soll sich automatisch so anpassen, bis ein Volumen von X erreicht ist. Das ist natürlich eine verinfachte Aufgabenstellung, aber das Prinzip interessiert mich. Manuell kann ich die Höhe natürlich solange anpassen, bis es stimmt. Wie heißt der Parametername für Volumen? Kann ich sowas überhaupt in die Parameterliste (Verwalten -> Parameter) einfügen? ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
Eventuell kannst Du die statische Belastungsanlyse (FEM-Umgebung) dafür "mißbrauchen". Kurzfassung: Konstruktionsziel "Parametrische Bemaßung". Den/die Parameter festlegen, die variiert werden können/sollen, als Konstruktionsabhängigkeit Volumen wählen, als Abhängigkeitstyp "innerhalb des Bereiches" (und einen Grenzbereich eng um den Sollwert festlegen). Nach erfolgter Simulation den Parameterwert (die Parameterkombination) finden (Schieberegler), bei der der Ergebniswert grün markiert ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EinUser Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: und wie wäre Hoehe = Sollvolumen / (Durchmesser^2 * PI / 4) ? Dann ginge es ganz ohne Probieren
Solange es ein einfacher Zylinder bleibt, ja... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EinUser
EinUser Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher noch nicht mit gearbeitet und leider ist diese Aufgabenstellung von der Priorität auch gaaaanz unten. Die Syntax ist nachvollziehbar, muss man sich halt nur mal mit auseinander setzen  ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
