  Länge Normteile / Profile
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Länge Normteile / Profile (1933 / mal gelesen)
eisnhaufa
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von eisnhaufa an!   Senden Sie eine Private Message an eisnhaufa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisnhaufa
Inventor 2016
Stutendenversion
erstellt am: 10. Feb. 2016 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu mit Inventor und habe bereits die Lernprogramme alle durchgemacht. Leider wird in denen relativ wenig auf Normteile eingegangen, bzw. nicht in dem Umfang, dass ich folgendes erlernen hätte können:
Ich möchte z. B. einen Geländerpfosten konstruieren, also im Grunde ein Stück Rechteckrohr mit zwei Kopfplatten und diversen weiteren Anschlüssen. Das ganze wäre natürlich praktisch, wenn ich den Abstand der beiden Kopfplatten angeben könnte, und den Zwischenraum mit dem Profil "füllen" könnte. Allerdings habe ich bisher nur die Möglichkeit gefunden, die Länge des Rohrs direkt beim Einfügen festzulegen. Ändern ist natürlich schon möglich, aber ich muss das immer von Hand machen.
Gibt es eine Möglichkeit, wie beschrieben, einfach den Platz zwischen den Kopfplatten füllen zu lassen, damit ich die Maße nicht immer selbst berechnen und eingeben muß?
Danke im Voraus
Tobias
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Feb. 2016 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
eisnhaufa
Metallbauer
Inventor 2016
Stutendenversion
erstellt am: 10. Feb. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, danach habe ich gesucht. Ich werde mich mal durchackern! ;-)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Feb. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
aber aber
"Gestellgenerator" ist hier ja schon fast ein Schimpfwort; obwohl - ich liebe ihn.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Feb. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Boekels:
Er kann nicht alles und es kann nich jeder mit um, aber er erleichtert so einiges im Leben.
Für Stahlbau war er nie konzipiert.
MGOC
erstellt am: 12. Feb. 2016 07:46
- Inhaltsloser Beitrag -
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst damit auch Dachlatten verlegen und Dachrinnen und Fallrohre anbringen!
Lothar Boekels
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte nichts vom Gestellgenerator, weil er wie andere "Zusatzmodule" leider nicht zu Ende durchprogrammiert wurde. Man kann die Funktionalität auch primär nutzen.
Gruß, Uwe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Wenn du nichts davon hältst ist deine Meinung , die dir zusteht, aber wenn du meinst du könntest Funktionen auch anders erstellen hast du einiges noch nicht entdeckt oder verstanden. Aber egal ...
@Vortex: Stichwort DASt&Co, darum nicht.
MGOC
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 12. Feb. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisnhaufa 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du also die Funktion entdeckt beim Gestellgenerator wie man Profilgroessen aendern kann ohne das einem die eingefuegten Bearbeitungen (wie Bohrungen oder Ausschnitte) und die Verbauungsbedingungen zu anderen Teilen verloren gehen.
Das ist naemlich zu beachten wenn man mit dem Rahmengenerator arbeitet, dass spaeter eingebrachte Sachen bei Aenderungen am Rahmen gerne mal verloren gehen.
Wenn man das weis und beachtet kann man den Rahmengenerator schon benutzen.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
