  Schnittansicht Baugruppe Zusammenbau
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittansicht Baugruppe Zusammenbau (3726 / mal gelesen)
zetwe
Sehen Sie sich das Profil von zetwe an!   Senden Sie eine Private Message an zetwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zetwe
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Halbschnitt, 3/4, 1/4 oder was auch immer für ein Schnitt,
durch eine Baugruppe legen und dabei ein oder mehrere Bauteile (je nach Baugruppe) vom Schnitt ausschließen.
D.h. den Würfel schneiden und die Welle ganz lassen.
Wie kann ich das am einfachsten und schnellsten machen, wenn es überhaupt geht?
Danke im Voraus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann in den Anwendungsoptionen einstellen, ob alle Komponenten geschnitten werden sollen, und bei jeder einzelnen Datei ob sie an Schnitten beteiligt sein soll oder nicht.
Teile aus dem Inhaltscenter (CC) sind nicht-einstellbar ungeschnitten.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zetwe:
Wenn Du eine geschnittene Ansicht in der Baugruppenumgebung meinst (s. Bild, stammt aus IV 2015), da wäre mir keine Möglichkeit bekannt, bestimmte Bauteile vom Schnitt auszuschließen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dochdoch, unter Dokumenteneinstellungen/Modellierung "An Baugruppenschnitten beteiligen" weghaken.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Feb. 2016 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
160209-Schnitt.mp4
Hmm. Wo steckt der Fehler? Was habe ich übersehen?
Jürgen
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Was habe ich übersehen? ...
Anwendungsoptionen / Baugruppe / Alle Bauteile schneiden
Ist diese Option vielleicht aktiviert?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Feb. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zetwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Ach ja, ... ja
Danke! Natürlich auch an Leo.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Feb. 2016 editiert.]
zetwe
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so sollte es sein.
besten Dank!
