  Invenor Gewinde erstellen dauert ewig (thread.xls)
Autor Thema:  Invenor Gewinde erstellen dauert ewig (thread.xls) (4840 / mal gelesen)
htGeiser
Sehen Sie sich das Profil von htGeiser an!   Senden Sie eine Private Message an htGeiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htGeiser
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich verwende Inventor 2016 Professional.
Jedes mal wenn ich ein Bauteil mit einem Gewinde versehen will, egal ob außen oder Innengewinde, benötigt Iventor weit mehr als 10 Sekunden um mir die Gewindeauswahl anzuzeigen. Wenn ich denn noch die Gewindeart wechsle wird nochmal soviel Zeit benötigt.
Bisher habe ich keine Idee woran das liegen kann.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem gab es mal vor einigen Jahren, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
- liegt die Gewinde Excel Datei auf einem Netzwerklaufwerk?
herzliche Grüsse Sascha
htGeiser
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, sie liegt direkt auf meinem Rechner.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
welche MS Excel Version ist installiert? Aber ich vermute damit hat es nicht zu tun.
- hast du die Tabellen verändert?
- weiter kann es sein, dass du keine Rechte hast oder zu wenig. kopiere mal das Designverzeichnis wo anders hin und lenke mittels der Projektdatei.
sind deine Festplatte alle SSDs?
herzlich Sascha
htGeiser
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Office 2013.
Die Tabellen sind unverändert im Originalzustand.
Die Tabelle habe ich bereits in ein anderes Verzeichnis geschoben, wie Du es beschrieben hast. Es hat aber nichts geändert.
Meine Platten sind alle SSD.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Es dauert eigentlich nur beim 1. Gewinde etwas länger, da dann die Thread.xls geladen wird. Danach ist es dann eigentlich nicht merkbar.
So ist es wenigstens bei mir ;-)
PS.: Ich nutze eine stark erweiterete Gewindetabelle
htGeiser
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist das leider anders. Es dauert immer sehr lange, selbst wenn ich im Auswahlfenster den Gewindetyp ändere.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - ich bin echt ratlos, einzige Möglichkeit welche mir einfällt ist, dass du 1000 Bohrungen über eine Skizze gleichzeitig ansprechen möchtest. Aber bei nur einer Bohrung ist das zu langsam.
Was auch noch sein, kann dass du einen Rechner verwendest welcher nun so um die 10 Jahre alt ist, aber davon gehe ich hier nun mal nicht aus.
herzlich Sascha
htGeiser
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, der Rechner ist auf dem aktuellen STand und gerade mal 2 Monate alt.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
sage Mal kannst du das ganze Mal als Admin testen? Denn vielleicht hast du zu viele Einschränkungen auf deinem Account. Nur so eine Idee.
oder schalte mal das Antivirus aus?
hast du irgendwelche Zusatztools installiert, denn eines kenne ich selber welches schon Probleme macht?
herzlich Sascha
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Jan. 2016 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe aus eigener Erfahrung auch auf das Virenschutzprogramm - trendmicro?
Definiere geignete Ausnahmen beim Echtzeitscan
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
htGeiser
erstellt am: 28. Jan. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze Kaspersky und habe jetzt Ausnahmen für Inventor und Excel definiert. An der Geschwindigkeit hat sich aber leider nichts geändert.
Charly Setter
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Trend Micro ist hier unauffällig.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Kaspersky kannst du den Schutz temporär abschalten .... machen.
Was heißt lange ?
grüße
htGeiser
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Schutz habe ich bereits für Inventor und Excel abgeschaltet.
Lange bedeutet zwischen 10 und 20 Sekunden.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplett abschalten
Excel schonmal "Standalone" geöffnet ?
Office 365 ?
htGeiser
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze Office 2013.
Was bedeutet in dem Fall "Stanalone"?
Mainsches
Sehen Sie sich das Profil von Mainsches an!   Senden Sie eine Private Message an Mainsches  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mainsches
Konstrukteur EFZ
Windows 7 Professional
Inventor 2017
HP Z420
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchst du, dieses Gewinde auf einem Bauteil anzubringen,
das bereits beim Öffnen lange lädt oder einen schlechten Aufbau hat?
Das war bei mir auch mal der Fall..
htGeiser
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dauer ist völlig unabhängig vom Bauteil.
Selbst wenn ich nur einen einfachen Zylinder habe und eine Bohrung mit Gewinde setzten möchte dauert dies ewig.
htGeiser
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komplett abschaltet meines Kasperskys hat leider auch ncihts gebracht.
htGeiser
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das Problem darzustellen habe ich ein kleines Video gedreht. Es hat leider 20MB. Aber hier kann man sehen wie lange es wirklich dauert.
http://workupload.com/file/8VbJuWi9
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry
Standalone also einfach mal Excel "leer" öffnen
muß unbedingt die Tastatur reparieren
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Ich sehe da rechts unten die Connect Design Schaltfläche.
Versuch mal, das zu entladen. Oder melde Dich mal bei A360 an:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Inventor-Help/files/GUID-8F34317E-C140-42EA-896B-F28BAFDD1890-htm.html
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Jan. 2016 editiert.]
Gobbel
Sehen Sie sich das Profil von Gobbel an!   Senden Sie eine Private Message an Gobbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gobbel
erstellt am: 18. Apr. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, das Thema ist älter, aber das langsame Laden der gewindetabellen es nervt hochgradig. Ich habe jetzt hier eine Lösung gefunden, getestet und bin begeistert!
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/lange-ladezeit-beim-auswahlen-eines-gewindes-in-inventor/td-p/6399319
Schöne Grüße
Ingo
erstellt am: 18. Apr. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Danke für den Tipp Ingo!
LG Max
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 19. Apr. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat bei mir auch funktioniert! Ich habe auch immer lange gebraucht, bis ich zum ersten Mal ein Gewinde oder eine Schraubensenkung gefunden habe.
Und so einfach einzurichten, dass sogar ich es geschafft habe!
Gert Dieter
Andere denken nach, wir denken vor.
Udo Lindenberg
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
erstellt am: 26. Apr. 2017 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htGeiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber, wenn Du den Link komplett gelesen hast, wirst Dir aufgegangen sein, das es nur bei den Basisfunktionen (Gewindeerstellung, BOM) funktioniert. Alle anderen excelgestützten Funktionen (iPart, iAssembly, eingebettete Tabellen, Parameter aus Excel steuern etc. pp.)funktionieren mit diesem Registry-Key nicht mehr.
Der Grund ist in dem gelinkten Thread auch beschrieben.
CU
